| Ваш IP: 3.234.254.115 | Online(27) - гости: 16, боты: 11 | Загрузка сервера: 0.82 ::::::::::::
MP8037ADC Цифровой модуль защиты и управления с функцией измерения (реле напряжения)
7578647678587689384789
Цена: 1880 руб.
777
MP8037ADC
Этот универсальный модуль представляет собой полноценный аналого-цифровой преобразователь с четырёхразрядным индикатором и встроенным реле. MP8037ADC предназначен для построения систем автоматики и защиты. Используя несложную схему согласования, можно построить защиту от превышения/понижения постоянного или переменного напряжения до 1000В. Используя аналоговые промышленные датчики, можно контролировать и управлять давлением, уровнем, расстоянием, положением, перемещением.  На модуле установлено реле с тремя режимами : гистерезис, триггер, защита. Модуль поддерживает цифровой датчик влажности MP570 (DHT11) или DHT11 Digital temperature and humidity sensor module with cable, а также подключение датчика термопары типа К (МАХ6675) и имеет защиту от неправильного подключения питания. Используя датчик влажности MP570 можно автоматизировать вытяжку в ванной комнате.
Рекомендуемый источник питания — PW1245.
Рекомендованный корпус BOX-M8037
Рекомендованное силовое реле MP146
Напряжение питания (В) 12
Тип питания постоянный
Потребляемый ток, не более (мА) 50
Рекомендованная температура эксплуатации (°С) -30…+60
Мощность подключаемой нагрузки, максимальная (Вт) 50
Точность измерения температуры, — град.С 0,5
Длина (мм) 76
Вес, не более (г) 100
Ширина (мм) 45
Высота (мм) 15
  • Параметры, типовой режим и цоколевки электровакуумных приборов широкого применения (выходные пентоды)
    Литература РА1998_08Подробнее...
  • Аудиопроцессор TDA7468D на Arduino
    На аудиопроцессоре TDA7468 совместно с Arduino можно собрать высоко качественный регулятор тембра и громкости. Аудипроцессор имеет 4 стерео входа и один стерео выход. Аудиопроцессор имеет следующие характеристики: Напряжение питания 5…10 В (9 В рекомендуемое) КНИ не более 0.01% Отношение сигнал.шум 100 дБ Разделение каналов 90 дБ Ток потребления  9 мА …Подробнее...
  • Антенный усилитель — разветвитель
    Характеристики: К усил. МВ 15дБ К усил. ДМВ 6 дБ Напряжение питания 9 В Ток потребл. не более 10мА Вход усилителя зашунтирован катушкой L1, которая устанавливается при наличии сильных помех. СВЧ диод VD1 защищает эмиттерный переход VT1 от обратного напряжения. С3 С6 С10 повышают К усиления на частотах выше 400МГц. …Подробнее...
  • Значения ТЭДС для термопары типа М (Медь / копель) ТМК
    Термопара (термоэлектрический преобразователь) — устройство, применяемое в промышленности, научных исследованиях, медицине, в системах автоматики. Применяется в основном для измерения температуры. Принцип действия основан на эффекте Зеебека или, иначе, термоэлектрическом эффекте. Между соединёнными проводниками имеется контактная разность потенциалов; если стыки связанных в кольцо проводников находятся при одинаковой температуре, сумма таких разностей …Подробнее...
  • Автоматический выключатель уличного освещения
    Основа уличного выключателя — триггер Шмитта, срабатывание которого происходит от изменения сопротивления фоторезистора. Нагрузкой схемы служит реле 12В/120Ом. Фоторезистор должен огражден от ламп освещения, и должен реагировать только на дневное освещение, чтобы не происходило ложного срабатывания реле. Экспериментально, при помощи переменного резистора  отрегулируйте порог срабатывания выключения освещения.Подробнее...
