| Ваш IP: 3.235.45.196 | Online(33) - гости: 21, боты: 12 | Загрузка сервера: 0.56 ::::::::::::
SH RAMPS Платформа для 3D принтера REPRAP. Расширение для Arduino MEGA 2560
7578647678587689384789
Цена: 950 руб.
777
SH RAMPS
SH RAMPS V1.4 предназначен для того чтобы собрать всю электронику, необходимую для RepRap в одном небольшом корпусе. SH RAMPS имеет большие возможности для расширения. На плате установлены разъемы для драйверов шаговых двигателей, экструдера, подогреваемой панели. SH RAMPS устанавливается на контроллер Arduino MEGA, что позволяет легко настраивать принтер, менять электронику, модернизировать и расширять.
Войти с помощью:
  • Источник питания на ИМС LM723
    На рисунке показана схема простого блока питания, основой источника питания служит микросхема LM723. Выходное напряжение источника питания может регулироваться от 3 до 30В, сама микросхема имеет выходной ток не более 150 мА, однако при помощи транзисторов VT1 VT2 максимальный выходной ток можно увеличить до 2,5А. Помимо всего, источник питания имеет …Подробнее...
  • Цифровая шкала генератора ЗЧ
    Принципиальная схема уст-ва показана на рис. Прибор состоит из входного усилителя — формирователя на VT1, измерительного счетчика — дешифратора на 5-и микросхемах К176ИЕ4, индикаторного табло и схемы управления на D1 и ключе VT2-VT3. Прибор предназначен для измерения частоты до 30000Гц. Такой прибор рассчитан на сигнал около 1 В и является …Подробнее...
  • Источник питания 0…300В
    На рисунке показана схема простого источника питания с выходным регулируемым напряжением от 0 до 300В. Максимальный выходной ток 100мА. В схеме трансформатор имеет коэффициент трансформации 1, и служит для гальванической развязки сетевого напряжения от питания схемы источника питания. Полевой мощный транзистор контролирует выходное напряжение которое при помощи потенциометра VR1 можно …Подробнее...
  • К174УН12 — двух канальный регулятор громкости и стереобаланса
    К174УН12 (аналог TCA730) регулятор громкости и стереобаланса имеет следующие технические характеристики: Номинальное напряжение питания 15В Ток потребления не более 40мА Коэффициент усиления 18дБ Выходное напряжение 0,3В Частотный диапазон от 20 до 20000Гц Коэффициент гармоник не более 0,5% Максимальное напряжение питания не более 18В Сопротивление нагрузки не менее 3500 Ом Максимальное …Подробнее...
  • Чтобы магнитола не сгорела
    Основной причиной выхода из строя автомобильной магнитолы является неисправность реле-регулятора автомобиля, в результате чего напряжение бортовой сети может подыматься до 17 — 18 В. При этом магнитола рассчитана на рабочее напряжение до 15 В(13,2В номинал). Ниже представлена схема которая отключает питание магнитолы при достижении напряжения 14,5…15В. Схема состоит из тиристора …Подробнее...
