| Ваш IP: 3.233.229.90 | Online(34) - гости: 28, боты: 6 | Загрузка сервера: 0.71 ::::::::::::
MP18B20 Модуль цифрового термодатчика DS18B20+, удаленное подключение
7578647678587689384789
Цена: 550 руб.
777
MP18B20
Модуль предназначен для удаленного измерения и контроля температуры с помощью из каталога Мастер Кит MA3401, MP8037R и т.п. На модуле установлены компенсационные элементы для компенсации потери в линии передачи данных и напряжения в линии питания. Модуль будет полезен для проектов пользователей на базе микроконтроллеров и Arduino и Raspberry.
Диапазон напряжений питания (B) 3…5
Тип питания постоянный
Потребляемый ток, не более (мА) 1
Количество выходов (шт) 1
Рекомендованная температура эксплуатации (°С) -55…+125
Длина (мм) 35
Ширина (мм) 12
Высота (мм) 10
Вес, не более (г) 50
  • TDA2005M/S — 2*10Вт или 1*20Вт
    TDA2005M/S — усилитель класса В, используется в основном в ауди-автомобильной технике. Микросхема снабжена защитой от превышения напряжения и температуры нагрева (145°С), от КЗ входов и выходов на корпус (минус питания), микросхема способна работать на низкоомную нагрузку. При мостовом включении микросхемы, усилитель имеет следующие основные параметры: Напряжение питания от 8 до …Подробнее...
  • Простой усилитель звука
    На рисунке показана схема достаточно простого, но качественного усилителя мощности звуковой частоты, выходная мощность усилителя 18 Вт на нагрузке 8 Ом. Чувствительность усилителя 150 мВ. В схему усилителя опционально добавлен резистор R5 1К для настройки тока покоя. Диод 1N4148 должен иметь тепловой контакт с транзистором VT1. Транзисторы VT3 и VT4 …Подробнее...
  • Реле времени на PIC12F675
    Реле времени на PIC12F675 могут отсчитывать время от 0 до 60 минут, управление реле времени осуществляется при помощи потенциометра, крайние положения потенциометра соответственно равны 0 и 60 минутам, среднее положение 30 минутам и так далее. В качестве индикатор используется светодиод который загорается когда начинается отсчет времени, при окончании счета светодиод …Подробнее...
  • Преобразователь напряжения 12В > 28В
    Предложенный преобразователь напряжения преобразует постоянное напряжение 12В в 28В, которое может использоваться для питания других уст-в, напряжение питания которых выше основного (например аккумулятора). Основой преобразователя является микросхема LM2585, которая повышает напряжение за счет накопленной энергии в катушке индуктивности L1. Частота работы преобразователя 100кГц. Для защиты уст-ва от КЗ рекомендуется на выходе …Подробнее...
  • Мостовой МОНО усилитель 7Вт на TDA7266M
    Усилитель на базе TDA7266M применяется в бытовой технике, имеет фиксированное усиление. Микросхема оснащена тепловой защитой, защитой от КЗ выхода по переменному току. Имеются встроенные функции MUTE и STAND-BY. В усилителе нет параметрической обратной связи и корректирующей RC-цепочки. Микросхема TDA7266M аналогична TDA7266, но содержит только один усилитель. Усилитель на базе TDA7266M …Подробнее...
