| Ваш IP: 18.207.240.35 | Online(31) - гости: 20, боты: 11 | Загрузка сервера: 0.77 ::::::::::::
NN102 Программируемый индикатор уровня напряжения (набор для пайки)
7578647678587689384789
Цена: 850 руб.
777
NN102
Предлагаемое нами устройство – NN102 — позволяет контролировать предварительно заданный (запрограммированный) уровень напряжения. Измеряемое напряжение отображается с помощью шкалы, состоящей из восьми светодиодов. Шкала поделена на зоны: зеленую, желтую и красную (на фото светодиоды с прозрачным корпусом имеют красный цвет свечения). В зависимости от горящего светодиода уровень измеряемого напряжения характеризуется как нормальный/пониженный/повышенный: красные светодиоды загораются при критично низком или высоком уровне напряжения, зелёные — при нормальном уровне, жёлтые — при несколько отличающемся от нормального уровня значении напряжения. На основании показаний устройства может быть определено численное значение текущего уровня измеряемого напряжения. Цена деления шкалы программируется.
Диапазон входного напряжения (В) 7…25
Потребляемый ток, не более (мА) 30
Длина (мм) 48
Ширина (мм) 38
  • Яркая светодиодная лампа
    На рисунке показана схема простой светодиодной лампы работающей от сетевого напряжения 220 В. Конденсатор С1 и сопротивление R1 образуют схему ограничения тока. 10 сверх ярких светодиодов белого свечения подключаются последовательно, полевой транзистор используется для автоматического отключения лампы в дневное время. Сопротивление фоторезистора 100 кОм при полном освещении и уменьшается в …Подробнее...
  • LM5010 — высоковольтный понижающий импульсный преобразователь напряжения
    LM5010 — высоковольтный понижающий импульсный преобразователь напряжения, обладает широким диапазоном входного напряжения (8-75 В). Частота переключения ШИМ 1 МГц. Ограничение тока в нагрузке 1,25 А. C1 — 2.2 µF, 100V C2 — 15 µF, 25V C3 — 0.1 µF, 16V C4, C6 — 0.022 µF, 16V C5 — 0.1 µF, 100V D1 — SMB 100V, 2A …Подробнее...
  • Радиолы РЕКОРД-60 и РЕКОРД-60М
    Радиолы РЕКОРД-60(М) четырех ламповые супергетеродины, принимающие станции с АМ в диапазонах ДВ, СВ и КВ. С 1960 по 1961годы их выпускал Бердский завод. В радиолах была использована трех скоростная ЭПУ-ЭПУ-5М для РЕКОРД-60 и IIIЭПУ-9 для РЕКОРД-60М. Мощность потребляемая радиолой при проигрывании грам-записи 55Вт и 40Вт при работе на прием. Габариты …Подробнее...
  • TDA1308 — усилитель звуковой мощности, класс AB, 2 канала, 40 мВт
    Стерео усилитель на ИМС TDA1308 предназначен для применения в портативных цифровых аудиосистемах, усилитель обеспечивает выходную мощности 40 мВт (80 мВт мах при U пит = 7 В) при напряжении питания 5 В и КНИ не более 0,03 % на нагрузке 32 Ом. Диапазон питания ИМС TDA1308 от 3 до 7 В …Подробнее...
  • Усилитель класса D на TDA8950
    TDA8950 — высокоэффективный усилитель мощности класса D. Основные характеристики: Выходная мощность 2 × 150 Вт при нагрузке 4 Ом. широкий диапазоне напряжений питания от ±12,5 в до ±40 В рекомендуемое напряжение питания и нагрузка: 2 × 150 ВТ, RН = 4 Ω (ВП = ±37 В) 2 × 170 ВТ, …Подробнее...
