| Ваш IP: 3.227.240.143 | Online(19) - гости: 8, боты: 11 | Загрузка сервера: 0.7 ::::::::::::
MP526 Датчик газа MQ-2
7578647678587689384789
Цена: 450 руб.
777
MP526
Датчик газа MQ-2
Миниатюрный датчик построенный на основе сенсора MQ-2. На плате, кроме сенсора, расположен подстроечный резистор для изменения чувствительности. Датчик имеет аналоговый выход.
Напряжение питания (В) 5
Тип питания постоянный
Потребляемый ток, не более (мА) 150
  • ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Люминесцентные лампы (ЛЛ) делятся на осветительные общего назначения и специальные. К ЛЛ общего назначения относят лампы мощностью от 15 до 80 Вт с цветовыми и спектральными характеристиками, имитирующими естественный свет различных оттенков. Для классификации ЛЛ специального назначения используют различные параметры. По мощности их разделяют на маломощные (до 15 Вт) и …Подробнее...
  • TDA7317 – стереофонический 5-полосный эквалайзер (Arduino)
    TDA7317 – стереофонический 5-полосный эквалайзер с цифровым управлением, позволяющий осуществлять регулировку уровня звука и тембра в пяти полосах 60 Гц, 260 Гц, 1 кГц, 3 кГц, 10 кГц. В связке с Arduino TDA7317 можно сделать функциональный предварительный усилитель с регулировкой тембра по пяти полосам, а если добавить аудиопроцессор например TDA7313 …Подробнее...
  • Простой, универсальный инвертор 12В>220В
    На рисунке показана схема простого инвертора, который работает от аккумуляторной батареи 12В и служит источником питания простых бытовых приборов с номинальным рабочим напряжением 220В (50Гц). Схема с элементами показанными на рисунке рассчитана на выходную мощность 300Вт, но применив более мощные транзисторы и диоды, а так же увеличив мощность трансформатора (12+12/220В), …Подробнее...
  • Стерео усилитель 2*20Вт на TDA7262
    Стерео усилитель на базе микросхемы TDA7262  относится к классу АВ и используется в основном в бытовой HI-FI технике. Микросхема имеет защиту от КЗ по переменному току, снабжена тепловой защитой: температура срабатывания тепловой защиты 145°С. TDA7262 имеет в своем составе систему STAND-BY которая позволяет избежать шумов и щелчков громкоговорителей в момент …Подробнее...
  • Стерео усилитель для наушников на TPA152
    Усилитель на TPA152 мощностью 75 мВт имеет КНИ не более 0,01% во всем диапазоне частот. Нагрузка усилителя 32 Ом на канал. Частотный диапазон от 20 до 20000Гц. Усилитель на TPA152 идеально подходит для использования в качестве выходного высококачественного усилителя для наушников. Напряжение питания, В 4,5-5В, максимальное 6В Входное напряжение, В …Подробнее...
