| Ваш IP: 3.226.122.74 | Online(23) - гости: 11, боты: 12 | Загрузка сервера: 0.29 ::::::::::::
MB DUEML Freaduino Duemilanove, 3.3В/5В, ATMEGA328, 16 МГц
7578647678587689384789
Цена: 1500 руб.
777
MB DUEML
Freaduino Duemilanove — это Arduino совместимая плата. Дизайн этой платы основан на конструкции Arduino Duemilanove, поэтому её можно использовать как Arduino Duemilanove. Любые коды и расширения, созданные для Arduino Duemilanove, а также среда разработки на 100% совместимы с Freaduino Duemilanove. В Freaduino Duemilanove сделаны несколько улучшений. Например, выбор уровня 3,3 В или 5 В для входов/выходов. Это позволит подключить некоторые расширения (XBee) непосредственно к выводам Freaduino UNO. На плате для удобства отдельно выведены специализированные разъемы SPI, COM и I2C.
  • Радиопередатчик с кварцевой стабилизацией частоты диапазона 140…150МГц
    Радиопередатчик работает в диапазоне 140…150МГц Девиация частоты 3 кГц Питание на микрофон поступает с RC — фильтра R1 C1. ЗЧ через С2 поступает на вход УНЧ (VT1 VT2 — КТ315). Далее усиленный сигнал через RС — фильтр R6 R8 C4 поступает на варикап VD1 (КВ109), смещение на варикапе определяется коллекторной …Подробнее...
  • Генератор мелодий на CIC-285x-CIC-287x
    Показанные ниже схемы можно использовать в различных радиолюбительских конструкциях: звонках, будильниках, сигнализациях и др. Генератор мелодий на CIC-285x-CIC-287x имеет минимум элементов прост в настройке и сборке. У микросхем есть несколько режимов работы: 1 — непрерывная работа рисунок №1, 2 — включаются только при управляющем сигнале рисунок №2, 3 — играют …Подробнее...
  • Часы STM32 + TFT-дисплей SPI 320×240 + DS3231 (Arduino IDE)
    Используя плату STM32 на базе микроконтроллера STM32F103C8T6, TFT дисплей 320×240 SPI  и модуль часов реального времени DS3231 можно собрать простые часы имитирующее работу стрелочный часов. Так же в правом верхнем углу экрана отображается температура (DS3231). Часы реального времени питаются от напряжения 3,3 В, обмен данным происходит посредством шины I2C. Для …Подробнее...
  • Автогенераторы на элементах ТТЛ
    При помощи элементов ТТЛ можно изготовить автогенераторы у которых выходная частота превышает 30 МГц. Для того чтобы автогенератор быстро возбуждался и работал стабильно во всем диапазоне внешних воздействий, усилительная линейка должна быть не инвертирующей с большим коэффициентом усиления Ku, который по возможности следует стабилизировать. Схемы простых автогенераторов показаны на рисунках …Подробнее...
  • Простые стабилизаторы на транзисторах
    Простые стабилизаторы на транзисторах   На первом рисунке показана схема простого стабилизатора на  транзисторе 2SC1061 (слева на рисунке показана его цоколевка). На выходе стабилизатора можно получить напряжение 12 В, но выходное напряжение напрямую зависит от напряжения стабилизации стабилитрона VD1. Предельно допустимый ток нагрузки 1А. При использовании транзистора 2N3055 (справа показана цоколевка транзистора 2N3055) максимально …Подробнее...
