| Ваш IP: 34.229.131.116 | Online(18) - гости: 7, боты: 11 | Загрузка сервера: 0.65 ::::::::::::
MB DUE Freaduino DUE, 3.3В, AT91SAM3X8E ARM Cortex-M3, 84 МГц
7578647678587689384789
Цена: 2850 руб.
777
MB DUE
Freaduino DUE — это Arduino совместимая плата. Дизайн этой платы основан на конструкции Arduino DUE, поэтому её можно использовать как Arduino DUE. Любые коды и расширения, созданные для Arduino DUE, а также среда разработки на 100% совместимы с Freaduino DUE. В Freaduino DUE сделаны несколько улучшений. Например, модифицирован стабилизатор питания. Теперь его максимальный ток увеличен до 2 А, а диапазон максимального входного напряжения расширен до 7-23 В.
  • К1182ГГ3Р — ПОЛУМОСТОВОЙ АВТОГЕНЕРАТОР ВИП
    Микросхема К1182ГГ3Р является интегральной схемой высоковольтного полумостового автогенератора. Она изготовлена по уникальной биполярной технологии, разработанной для класса ИС, ориентированных на применение в сети переменного тока до 240В. ИС преобразует постоянное напряжение (в частности, выпрямленное сетевое напряжение) в высокочастотное напряжение 30-50 кГц и позволяет создавать гальванически развязанные вторичные источники питания мощностью до 12 Вт. Номиналы элементов для входного напряжения сети 220В …Подробнее...
  • Радиоприставка к автосторожу
    Большинство автосигнализаций при срабатывании оповещают владельца автомобиля о ее срабатывании путем подачи звукового сигнала. Если такой метод оповещения не устраивает владельца автомобиля ( удаленность автомобиля ) , то можно предложить использовать довольно простой и дешевый метод оповещения владельца автомобиля — УКВ-ЧМ радиовещательным передатчиком, который будет оповещать хозяина автомобиля на простой …Подробнее...
  • Измеритель индуктивности
    При изготовлении и настройке различной радиоаппаратуры часто возникает необходимость в измерении индуктивности. Большинство современных мультиметров или, вообще, не имеют режима измерения индуктивности, или не обеспечивают возможность измерения малых индуктивностей, применяемых в УКВ аппаратуре. Предлагаемый прибор позволяет измерять индуктивность на пяти поддиапазонах: 0-1, 0-10, 0-100, 0-1000, 0-10000 мкГн (см. рисунок) . …Подробнее...
  • MAX9721 — стерео усилитель для наушников с фиксированным коэффициентом усиления
    MAX9721 — стерео усилитель для наушников с фиксированным коэффициентом усиления. ИМС специально разработана для применения в малогабаритной переносной аппаратуре. В MAX9721 используется технология DirectDrive позволяющая работать при однополярном питании на заземленную нагрузку без разделительных конденсаторов. Микросхема имеет три коэффициента усиления, что позволяет снизить до минимума кол-во внешних элементов: MAX9721A: -2V/V MAX9721B: -1.5V/V MAX9721C: …Подробнее...
  • Электросон
    Электросон
    На рисунке №1 показана простая схема электросна для индивидуального использования. Электросон безвреден и дает хорошие результаты при лечении неврозов, астенических состояний и шизофрении. Также электросон применяют для лечения повышенного давления, аритмии сердца, бронхиальной астмы и др. Под электросном понимаю сон или расслабленное состояние при отсутствии сна, наступающее под воздействием на …Подробнее...
