| Ваш IP: 3.227.211.246 | Online(42) - гости: 22, боты: 19 | Загрузка сервера: 2.26 ::::::::::::
BM037M Понижающий DC/DC преобразователь 1,2…37В/3,0А
7578647678587689384789
Цена: 1150 руб.
777
BM037M
Импульсный стабилизатор с регулируемым выходным напряжением предназначен для установки в радиолюбительские устройства.
Тип питания постоянный
Длина (мм) 53
Ширина (мм) 39
Диапазон входного напряжения (В) 4,5…40
Диапазон выходного напряжения (В) 1,2…37
Выходной ток максимальный (А) 3
Частота ШИМ/PWM (кГц) 150
Температура эксплуатации (С) -30… 60
  • Активная антенна
    Активная антенна необходима для приема слабых сигналов. Схема показанная на рисунке оборудована телескопической антенной. Активная антенна рассчитана на прием сигналов в диапазоне СВ и КВ (300кГц до 30 МГц — 160…10м). Активная антенна состоит из входного резонансного контура и усилителя на КМОП транзисторе BF966. Входная цепь состоит из параллельного контура …Подробнее...
  • УКВ-тюнер, обеспечивающего радиоприем станций в диапазоне 67…108 МГц
    На рис. показана схема УКВ-тюнера, обеспечивающего радиоприем станций в диапазоне 67…108 МГц. Данное устройство предназначено для эксплуатации в составе комплекса радиоустройств: многодиапазонного радиоприемника, радиостанции и т.д. Рабочий диапазон данного УКВ-тюнера разбит на два участка — отечественный и западный диапазоны. Переход с одного диапазона на другой осуществляется переключателем диапазонов S1. Настройка …Подробнее...
  • Микросхемы-регуляторы для аудиоаппаратуры
    Литература РК2002-3Подробнее...
  • Терморегулятор на DS18B20 (-55…+125 С)
    На рисунке показана схема простого терморегулятора основанного на микроконтроллере PIC16F628A, в качестве датчика используется цифровой датчик температуры DS18B20. Терморегулятор одноканальный, на индикаторе в первой строке отображается значение температуры (целые градусы Цельсия), во второй строке отображается температура уставки (регулирования) и гистерезис. Температура регулирования задается двумя кнопками «+» и «-» , третья кнопка …Подробнее...
  • Автоматический выключатель чайника
    В крышке чайника надо просверлить отверстие, в которое вставить трубку с термочувствительным элементом (германиевый диод типа Д2А). В момент закипания воды поток пара устремляется в трубку, что фиксируется термочувствительным элементом. Схема выключателя показана на рис.1. При холодном корпусе диода-датчика VD1 его обратный ток мал и триггер, собранный на транзисторах VT1 …Подробнее...
