| Ваш IP: 44.197.197.23 | Online(39) - гости: 15, боты: 24 | Загрузка сервера: 1.75 ::::::::::::
Терморегулятор MAX6675 (Arduino)
На ИМС MAX6675 довольно простой, но вполне точный терморегулятор. Микросхема MAX6675 предназначена для работы с термопарами типа К(ХА) в диапазоне температур от 0 до 1000ºС, регулировка температуры осуществляется в этом же диапазоне, дополнительно добавлена возможность регулировки гистерезиса. Значения регулировки температуры и гистерезиса хранятся в энергонезависимой памяти.При нажатии кнопки «К»  происходит переход в режим регулировки, далее в режим регулировки гистерезиса, при третьем нажатии кнопки происходит переход на основной экран, на котором отображена измеренная температура, температура регулировки и гистерезиса.
#include <max6675.h> // https://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/07/max6675.zip
#include <LiquidCrystal.h>
#include <EEPROM.h> //#include <EEPROM.h>
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);// RS,E,D4,D5,D6,D7
int thermoDO = 6; // SO
int thermoCS = 5; // CS
int thermoCLK = 4;// SCK
MAX6675 thermocouple(thermoCLK, thermoCS, thermoDO);
double t_c,t_sum,t_iz;
byte erom2,erom3,erom4;
int kn1,kn2,t_reg,sh,sh1,gis;
long w;
void setup(){Serial.begin(9600);lcd.begin(16, 2);delay(500);
  pinMode(A0,INPUT);pinMode(3,INPUT);pinMode(2,INPUT); // кнопки
  pinMode(13,OUTPUT);
  erom2=EEPROM.read(2);if(erom2>99){EEPROM.update(2,0);}
  erom3=EEPROM.read(3);if(erom3>10){EEPROM.update(3,0);}
  erom4=EEPROM.read(4);if(erom4>10){EEPROM.update(4,0);}
  t_reg=erom2*100+erom3;gis=erom4;
  if(analogRead(A0)>600){kn1++;delay(300);}if(kn1>2){kn1=0;}// кнопка
  if(kn1==1){// регулирование
  if(digitalRead(3) == HIGH){sh++;if(sh<=10){t_reg++;}if(sh>10&&sh<=100){t_reg=t_reg+10;}}else{sh=0;}
  if(digitalRead(2) == HIGH){sh1++;if(sh1<=10){t_reg--;}if(sh1>10&&sh1<=100){t_reg=t_reg-10;}}else{sh1=0;}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("reg = ");lcd.print(t_reg);lcd.print((char)223);lcd.print("C");delay(200);
  if(t_reg<=0){t_reg=0;}if(t_reg>=1000){t_reg=1000;}
  erom2=t_reg/100;
  erom3=t_reg-((t_reg)/100)*100;w=0;
if(kn1==2){// гистерезис
  if(digitalRead(3) == HIGH){gis=gis+1;}
  if(digitalRead(2) == HIGH){gis=gis-1;}
  if(gis>=10 || gis<0){gis=0;}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("gis = ");lcd.print(gis);lcd.print((char)223);lcd.print("C");delay(300);
  erom4=gis;w=0;
if(kn1==0){w++;if(w==1){EEPROM.update(2,erom2);EEPROM.update(3,erom3);EEPROM.update(4,erom4);}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("T = ");lcd.print(t_iz,1);lcd.print((char)223);lcd.print("C ");
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("reg=");lcd.print(t_reg);lcd.print(" gis=");lcd.print(gis);
  Serial.print("C = ");
  Serial.println(thermocouple.readCelsius());
  for(int i=0;i<5;i++){
    t_c=thermocouple.readCelsius();
    t_sum=t_sum+t_c;
    delay(200);
  t_iz=t_sum/5;t_sum=0;
  if(t_reg >= t_iz + gis){digitalWrite(13,HIGH);}
  if(t_reg <= t_iz - gis){digitalWrite(13,LOW);}
  lcd.clear();
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2750#p2750 — обновленный скетч (LCD1602_I2C + энкодер)
Второй вариант температурного регулятора аналогичен первому, только вместо LCD индикатора применен четырех разрядный семисегментный индикатор на базе драйвера TM1637 (модуль TM1637), а вместо кнопок управления используется энкодер ky-040.
Для установки температуры регулирования необходимо вращать ручку энкодера, а для сохранения температуры регулирования в энергонезависимой памяти необходимо нажать кнопку энкодера.
#include <TM1637Display.h> // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=1008&download=1
#include <Encoder.h>
int thermoDO = 12; // SO
int thermoCS = 11; // CS
int thermoCLK = 10;// SCK
TM1637Display display(4, 5);// CLK,DIO
Encoder myEnc(2, 3);// CLK, DT
unsigned long time,time0;
int oldPosition  = -999,newPosition,rom,k;
byte reg,r0,r1;
const byte gis=1;// гистерезис
uint8_t data1[]{0x6d,0x08,0x50,0x3d};
pinMode(9,INPUT); // SW энкодера
pinMode(13,OUTPUT);// выход для управления нагрузкой
display.setBrightness(3);// яркость TM1637 0-7
delay(500);
r0=EEPROM.read(0);r1=EEPROM.read(1);rom=r0*100+r1;//чтение EEPROM
  newPosition = myEnc.read()/4+rom;// чтение состояния энкодера
    oldPosition = newPosition;
    time=millis();
    reg=1;time0=3000;
    r0=newPosition/100;r1=newPosition-r0*100;
else if(millis()-time>time0){
reg=0;time0=0;
t_c=thermocouple.readCelsius();// чтение температуры с max6675
t_sum=t_sum+t_c;
delay(200);
 time=millis();t_iz=t_sum/5;t_sum=0;
  if(digitalRead(9)==LOW){// запись в EEPROM
    EEPROM.update(0,r0);EEPROM.update(1,r1);
    display.setSegments(data1);
    delay(1000);
if(newPosition<0){newPosition=0;}
if(newPosition>1000){newPosition=1000;}
if(newPosition >= t_iz + gis){digitalWrite(13,HIGH);}
if(newPosition <= t_iz - gis){digitalWrite(13,LOW);}
if(reg==1){k=newPosition;}
  else{k = t_iz;}
  Serial.println(reg);
display.showNumberDecEx(k,0x00,false);// вывод информации на индикатор
Комментарии
  • MCP9800/1/2/3 — высокоточный цифровой датчик температуры
    Высокоточный цифровой датчик температуры MCP9800/1/2/3 компании Microchip Technology Inc выпускается в миниатюрных корпусах SOT-23-5, MSOP-8 и SOIC-8. Может работать с разрешением 9, 10, 11 и 12 бит. Имеет небольшой рабочий ток порядка  200 мкА. Работает в диапазоне температур от -55°C до +125°C. Основное назначение — измерение температуры окружающей среды. Основные …Подробнее...
  • Предварительный УНЧ с регулировкой тембра
    Схема выполнена на сдвоенном ОУ TL072. На А1.1 сделан предварительный усилитель с коэф. усиления заданным отношением R2\R3. R1-регулятор громкости. На ОУ А1.2 выполнен активный трех полосовой мостовой регулятор тембра. Регулировки осуществляются переменными резисторами R7R8R9. Коэф. передачи этого узла 1. Наряженные питания предварительного УНЧ может быть от ±4В до ±15В Литература …Подробнее...
  • Микромощный УМЗЧ на TDA7050
    На ИМС TDA7050 можно собрать простой усилитель для наушников. Схема усилителя на TDA7050 практически не содержит внешних элементов, проста в сборке и в настройке не нуждается. Диапазон питания усилителя от 1,6 до 6 В (3-4 В рекомендуемое). Выходная мощность в стерео варианте 2*75 мВт и в мостовом варианте включения 150 мВт. Сопротивление …Подробнее...
  • ФНЧ для сабвуфера
    ФНЧ для сабвуфера
    На рисунке показана простая схема ФНЧ для сабвуфера. В схеме используется ОУ ua741. Схема достаточно проста, имеет низкую стоимость и не нуждается в настройке после сборки. Частота среза ФНЧ 80 Гц. Для работы ФНЧ для сабвуфера необходим двухполярный источник питания ±12 В.Подробнее...
  • Типы данных (Arduino)
    При программировании Arduino применяются различные типы данных, ниже показан список основных типов данных: boleand занимает 1 байт, принимает значение от 0 до 1, логическая переменная может принимать значение true (1) b false (0) char занимает 1 байт, принимает значение от -128 до 127, хранит номер символа из таблицы символов ASII …Подробнее...
