| Ваш IP: 3.91.92.194 | Online(52) - гости: 23, боты: 29 | Загрузка сервера: 0.59 ::::::::::::
АЦП-модуль ADS1115 (Arduino)
АЦП-модуль ADS1115 представляет собой 16-битный  аналого-цифровой преобразователь, который имеет 4 входа для преобразования аналоговый сигнал в цифровой.
АЦП-модуль ADS1115 основан на одноименном чипе и содержит все необходимые для его работы внешние компоненты. АЦП-модуль совместим с I2C шиной. Оснащен программируемым усилителем и цифровым компаратором. Выполняет преобразования со скоростью передачи данных от 8 до 860 выборок в секунду (SPS).  Диапазоны входных сигналов от ± 256 мВ до ± 6.144 В. Питание модуля  3,3 В или 5 В.
Характеристики ADS1115:
  • разрешение: 16 бит
  • программируемая частота дискретизации;
  • напряжение питания: 2.0V – 5.5V;
  • низкое потребление тока: 150 мкА в рабочем режиме;
  • внутренний источник опорного напряжения;
  • 4 входа (AIN0-AIN3), которые могут использоваться как два дифференциальных входа для измерения разности напряжения между входами, либо как 4 отдельных несимметричных входа, в этом случае напряжение измеряется между одним из входов и общим проводом;
  • программируемый выходной компаратор;
  • встроенный программируемый усилитель входного сигнала PGA: до х16;
  • интерфейс : I2C: 4-контактный по выбору адреса.
При использовании несимметричного входа измерение напряжения производится относительно общего провода, в этом случае измеряется только положительное напряжение!!!
Модуль очень критичен к перенапряжению как по входам, так и по питанию. Превышение напряжения более чем на 5% от напряжения питания выведет его из строя!!!
Схемы подключения
Дифференциальный вход
#include <Adafruit_ADS1015.h>
Adafruit_ADS1115 ads;
/*Adafruit_ADS1115 ads(0x48);          задайте адрес устройства по которому
будем работать на I2C шине (если уст-во одно, задавать адрес необязательно)*/
void setup(void)
  // ads.setGain(GAIN_TWOTHIRDS);  // 2/3x gain +/- 6.144V  1 bit =  0.1875mV (default)
  // ads.setGain(GAIN_ONE);        // 1x gain   +/- 4.096V  1 bit =  0.125mV
  ads.setGain(GAIN_TWO);           // 2x gain   +/- 2.048V  1 bit =  0.0625mV
  // ads.setGain(GAIN_FOUR);       // 4x gain   +/- 1.024V  1 bit =  0.03125mV
  // ads.setGain(GAIN_EIGHT);      // 8x gain   +/- 0.512V  1 bit =  0.015625mV
  // ads.setGain(GAIN_SIXTEEN);    // 16x gain  +/- 0.256V  1 bit =  0.0078125mV
   ads.begin();
  int16_t results;
  float multiplier = 0.0625F; // выбран предел +/- 2.048V
void loop(void){
  results = ads.readADC_Differential_0_1();
  Serial.print("Differential: ");
  Serial.print(results); Serial.print("(");
  Serial.print(results * multiplier);
  Serial.println("mV)");
  delay(1000);
Несимметричные вход
void setup(void) {
  ads.begin();
int16_t adc0, adc1, adc2, adc3;
void loop(void) {
  adc0 = ads.readADC_SingleEnded(0);
  adc1 = ads.readADC_SingleEnded(1);
  adc2 = ads.readADC_SingleEnded(2);
  adc3 = ads.readADC_SingleEnded(3);
  Serial.print("AIN0: "); Serial.println(adc0);
  Serial.print("AIN1: "); Serial.println(adc1);
  Serial.print("AIN2: "); Serial.println(adc2);
  Serial.print("AIN3: "); Serial.println(adc3);
  Serial.println(" ");
  delay(1000);
Подключение датчика к Arduino с разным адресами I2C
Библиотека — https://github.com/addicore/ADS1115/archive/master.zip
Комментарии
  • УМЗЧ класса D мощностью 18Вт на базе TDA7482
    Усилитель на базе TDA7482 имеет встроенную защиту от перегрева, перенапряжения и КЗ. Усилитель на TDA7482 имеет следующие характеристики: Напряжение питания от +/-10В до +/-25В (номинальное +/-21В) Ток покоя 40…60мА Выходная мощность 18Вт(Rн=4 Ом) при КНИ 1% и в номинальном напряжении питания  КНИ=0,1% при выходной мощности 1Вт на нагрузке 8 Ом …Подробнее...
  • Светодиодный проблесковый маячок
    На рисунке показана схема светодиодного маячка, схема проста и не содержит дорогостоящих элементов, и собрана по классической схеме (мультивибратор). Схема состоит из двух транзисторов, двух конденсаторов, четырех резисторов, и двух светодиодов. Частота мигания светодиодов зависит от сопротивления резисторов 100К и конденсаторов 10 мкФ. Соответственно увеличив емкость конденсаторов уменьшится частота мигания …Подробнее...
  • Световая сигнализация
    На рисунке показана схема простой световой сигнализации. При попадании света светочувствительный резистор LDR, уст-во издает звук.Подробнее...
  • Преобразователь +9В в -5В
    555 — таймер может быть использован для генерации прямоугольного сигнала с целью получения отрицательного напряжения относительно общего провода питания. Импульсы с контакта 3 микросхемы через конденсатор 22мкФ поступают на выпрямитель, после выпрямителя получаем отрицательное напряжение около 7В, но при помощи стабилитрона 5,1В (он служит регулятором выходного напряжения) получаем выходное напряжение …Подробнее...
  • КАК РАБОТАЕТ ДИОД
    КАК РАБОТАЕТ ДИОД
    В этом выпуске вы узнаете: что такое диод, принцип действия диода, как работает диод, что такое p — n переход; что такое прямой ток диода, что такое обратный ток диода; каково внутреннее сопротивление диода; что такое вольт- амперная характеристика диода; что такое пропускное и не пропускное напряжение диода; как работает …Подробнее...
