| Ваш IP: 18.204.227.117 | Online(32) - гости: 21, боты: 11 | Загрузка сервера: 1.11 ::::::::::::
Измеритель емкости на PIC16F628A
Прибор предназначен для измерения емкости конденсаторов от 100 пФ до 100000 мкФ, способ измерения основан на измерении времени зарядки конденсаторов через заданное сопротивление. Конденсатор заряжается до напряжения 3,15 В, которое подается на вход компаратора RA0. При достижении этого напряжения отсчет времени заряда конденсатора прекращается, далее микроконтроллер пересчитывает полученное время, вычисляет емкость конденсатора и выводит результат на индикатор.
Прибор имеет два диапазона, до 1 мкФ (нФ) и больше 1 мкФ (мкФ). Выходы RB6 RB7 служат для подачи напряжения 5 В предназначенные для заряда конденсаторов, соответственно резистор 10 М предназначен для первого диапазона, а 10 К для второго. При нажатии кнопки «Измерение» прибор измеряет время заряда на пределе «мкФ», если время измерения слишком мало (при малой емкости конденсатора), прибор автоматически переключается на первый диапазон «нФ» и проводит измерение повторно.
При проведении измерений необходимо учитывать, что конденсаторы должны быть предварительно разряжены, при измерении электролитических конденсаторов необходимо соблюдать правильную полярность.
Точность измерения напрямую зависит от подбора резисторов R4 R5. При измерении емкостей большого номинала, следует учитывать, что на 1000 мкФ необходимо примерно 11 секунд. В процессе измерения на индикаторе отображается надпись «TEST».
Прошивка — Comparator.hex
Прошивка — Comparator_v3.hex — уменьшено время измерения на пределе мкФ (мФ) в 10 раз, R5 необходимо заменить на 1 кОм.
Комментарии
  • Бестрансформаторный источник питания 1,5 В/2 мА
    Источник бесперебойного питания для кварцевых электронно-механических часов приведен на рис. Такие часы обычно питают от одного гальванического элемента напряжением 1,5 В. ИП вырабатывает напряжение 1,4 В при среднем токе нагрузки 1 мА. Напряжение, снятое с делителя С1/С2, выпрямляет узел на элементах VD1, VD2, СЗ. Без нагрузки напряжение на конденсаторе С3 …Подробнее...
  • Индикатор заряда аккумуляторной батареи на PIC12F675
    На микроконтроллере PIC12F675 можно сделать простой индикатор заряда аккумуляторной батареи 14,4 В. В качестве индикаторов используются светодиоды, которые отображают напряжение аккумуляторной батареи. Первый светодиод горит когда напряжение на клеммах аккумуляторной батареи от 11 до 12 В, второй загорается когда напряжение от 12 до 13 В, третий от 13 до 13,5 …Подробнее...
  • 1182ЕМ2 — СЕТЕВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
    Микросхема 1182ЕМ2 является представителем класса высоковольтных электронных схем. Основное назначение ИС — непосредственное преобразование переменного напряжения сети 220 В в выпрямленное постоянное. Благодаря уникальной технологии возможно применение микросхемы для сети переменного тока до 264 В. Особенности применения Широкий диапазон входного переменного напряжения от 18 В до 264 В Широкий диапазон входных частот от 50 …Подробнее...
  • Полицейская сирена на LM324
    Данная схема издает звук напоминающий полицейскую сирену. Схема основана на ОУ LM324 представляющий собой генератор ЗЧ. При нажатии на кнопку SA1 начнет быстро заряжаться С1, сирена начнет издавать звук. При размыкании контактов SA1  сирена будет работать до тех пор пока не разрядится через R2 конденсатор С1. Источник — http://www.eleccircuit.com/police-bicycle-siren-circuits/Подробнее...
  • Простой радиомикрофон
    Дальность действия радиомикрофона более 300 метров вне помещения. Несмотря на низкое напряжение питания 3В радиомикрофон достаточно мощный, сигнал уверенно приминается от него на радиоприемник через 3 этажа здания. Частотный диапазон радиомикрофона от 87 до 108 МГц. Прием радиосигнала возможен на любой FM радиоприемник. Катушка (L1)  3мм в диаметре, имеет 5 …Подробнее...
