| Ваш IP: 18.207.254.88 | Online(39) - гости: 28, боты: 11 | Загрузка сервера: 1.57 ::::::::::::
Двухтональная сирена на NE555
На рисунке показана схема простой двух тональной сирены выполненной на двух таймерах NE555. Работа схемы очень проста, таймеры представляют собой два генератора, низкочастотный генератор (первый слева) управляет работой второго высокочастотного генератора (уменьшая и увеличивая частоту генератора), далее импульсы поступают на усилитель выполненный на транзисторе VT1 к эмиттеру которого подключен 8 — омный динамик.
Источник — http://wiringdiagramcircuit.com/two-sirens-sound-with-ic-555/
Комментарии
  • Милливольтметр переменного тока от 1мВ до 1В
    На рисунке показана схема простого милливольтметра переменного тока, милливольтметр имеет четыре диапазона 1 мВ, 10 мВ, 100 мВ и 1 В. Входной сигнал может иметь частоту от нескольких герц до 50 кГц. Нелинейность схемы выпрямителя устраняется путем применения обратной связи в ОУ. Схема рассчитана на измерение полного выпрямленного среднего значения …Подробнее...
  • switch…case (Arduino)
    Оператор switch подобен в чем то оператору if, он так же управляет процессом выполнения программы, позволяя  задавать альтернативный код, который будет выполняться при разных условиях. Оператор switch сравнивает значение переменной со значением, определенном в операторах case. Когда найден оператор case, значение которого равно значению переменной, выполняется программный код в этом …Подробнее...
  • Контактный термометр
    Термометр измеряет температуру от 0 до 100°С. Схема не требует регулировки и настраивается R3 по стрелочному индикатору по известной температуре. VT3 — датчик, он смонтирован на щупе при этом инерционность как у ртутного термометра. *** Замены КТ201Б в виде датчика — НЕТ! Литература Радиолюбитель 5\96 Автор: Ю. Рощенко г. ЧеркасскПодробнее...
  • Светодиодный драйвер на ИС 555
    Этот светодиодный драйвер позволяет подключить до 7-и светодиодов. Питание драйвера осуществляется от аккумуляторных батарей АА NiMH. При напряжении питания 1,25В выходное напряжение драйвера будет 23В. В драйвере используется таймер 555 который работает как генератор частоты 220кГц. Драйвер может работать до 190 часов на одном аккумуляторе 1,25В 2000мАч. Источник материала — …Подробнее...
  • Источник стабилизированного напряжения на 13,8 В, 20…25 А
    Регулирующие транзисторы выбираются, исходя из тока нагрузки. Для тока 25 А можно использовать один транзистор КТ878, или два КТ848А,  включенных параллельно, или три 10-амперных транзистора (КГ819, КТ808, КТ841), снабдив их, конечно, уравнивающими ток резисторами сопротивлением 0,1 Ом. Их наматывают константановой проволокой диаметром 0,3 мм или более на корпусе резистора МЛТ-2. …Подробнее...
