| Ваш IP: 3.237.6.124 | Online(35) - гости: 15, боты: 20 | Загрузка сервера: 0.76 ::::::::::::
Вольтамперметр для источника питания
На рисунке показана схема вольтамперметра для лабораторного источника питания с выходным напряжение от 0 до 50 В и максимальным током в 50А. В схеме используется микроконтроллер PIC16F877А и индикатор LCD WH1602D. Уст-во имеет два входа — для тока и напряжения. Вход АЦП AN0 микроконтроллера настроен на максимальное входное напряжение 5В, что соответствует 50 В. AN1 — вход амперметра, настроен на напряжение 5В, что соответствует 50А.
Номиналы резисторов R8-R11 даны ориентировочно, R10 — токовый шунт. При настройке номиналы резисторов R9 R10 должным быть подобраны для точного измерения тока и напряжения.
ampervoltmetr
Разводка платы в Sprint Layout 6.0. - https://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Вольтметр одн.кан. разводка платы итог.lay6
Двух канальный вольтамперметр
ampervoltmetr2K
Файлы прошивки:
  • voltampermetr.zip — для одно канального источника питания.
  • 2kanal.rar — для двух канального источника питания, используются дополнительные входы AN2 AN3 (4, 5 выводы микроконтроллера для напряжения и тока соответственно).
7823968765832
46327856834
Комментарии
  • MitsuokaOroshi:
    Собрал этот ВАметр, отлично работает! Были проблемы с МК (был выбит один канал статикой, уже думал менять ПИК. Написал Александру и он подправил мне прошивку перенеся вход на другой канал МК за что выражаю ему большую благодарность за потраченное время и крайне высокую отзывчивость!) Теперь могу продолжать дальше собирать свой БП!
    прикреплю фото готового прибора. Делал под свой старый LCD снятый с разбитого кассового аппарата (он больше современных WH1602 дисплеев)
    А вам Александр творческого вдохновения и процветания Вашему сайту!
  • MitsuokaOroshi:
    Фото со стороны дорожек (видно перерезанные дорожки и перенесенный вход на ножку рядом) Повторюсь-это конкретно мой случай с МК! И схема и ПО полностью работоспособны!
  • MitsuokaOroshi:
    Внутреннее расположение деталей. LCD снят
  • Artem521:
    Здравствуйте. Возможно ли измерения отрицательного напряжения?
    • liman28:
      Необходимо смещение входа на 2,5 В при помощи резисторов с правкой кода, или использовать внешний АЦП. Непосредственно на вход подавать отрицательное напряжение нельзя.
  • Акустический выключатель
    На рисунке показана схема простого высоко чувствительного акустического выключателя, который управляет нагрузкой при помощи реле. В схеме используется электретный микрофон, при использовании ECM микрофона необходимо использовать резистор R1 сопротивление от 2,2 кОм до 10 кОм. Первые два транзистора представляют собой предварительный микрофонный усилитель, R4 С7 в схеме устраняют нестабильность усилителя. …Подробнее...
  • Термостабилизатор для мини-инкубатора
    Точность поддержания температуры в инкубаторе — 0,2°С. Температуру можно устанавливать в пределах 37…38,5°С. Термостабилизатор содержит терморезисторный мост RK1, R1-R8, два компаратора на операционных усилителях DA1, DA2, узел индикации температуры «норма», «перегрев», узел звуковой индикации превышения верхнего порога температуры на пьезозвонке BQ1 и цепь упраления симистором VS1. В термостабилизаторе применен блок …Подробнее...
  • Сенсорный звонок
    О музыкальных звонках сказано много. В разное время радиолюбителям предлагалось множество самых разнообразных схемных решений от самых простых, воспроизводящих отдельные ноты, до «навороченных» на базе микропроцессоров . Благодаря применению специальных микросхем музыкальных синтезаторов типа УМС7 и УМС8 конструкцию звонка можно упростить при достаточном количестве воспроизводимых мелодий. Предлагаю схему звонка (см. …Подробнее...
  • Светодиодная мигалка
    Главной особенностью светодиодной мигалки является большой срок службы батареи питания при постоянной работе. При использовании ИМС  NXP 7555 до 1 года и 6 месяцев при использовании TLC555. Частоты вспышки светодиода 0,25 Гц, напряжение питания от 6 до 9В. Средний ток потребления схемы 100 мкА. Источник: http://www.electroschematics.com/6892/firefly-lights-circuit/ Примечание: VD1 (BAS16 или MMBD4148) …Подробнее...
  • 20Вт усилитель мощность на LM1875 с однополярным питанием
    LM1875 на 20 Вт Электропитание  48 VDC  Выходная мощность  20 W, 4 Ω  КНИ (THD   0.015 %) Встроенная тепловая защита и защита от короткого замыкания  Схема оснащена индикатором включения питания на светодиоде Миниатюрная плата размерами 48 мм x 60 мм     Источник www.anykits.comПодробнее...
