| Ваш IP: 3.226.122.74 | Online(19) - гости: 9, боты: 10 | Загрузка сервера: 0.31 ::::::::::::
Андроидный смартфон Sony Ericsson Xperia X10 — мини-обзор
Sony Ericsson Xperia X10 — это флагман всемирно известного японско-шведского производителя и его пропуск в союз Android-производителей. Первый смартфон альянса, оснащенный операционной системой Android, был официально представлен 3 ноября 2009 года, а продажи модели в Российской Федерации начались 2 апреля 2010 года. В текущий момент для моделей Sony Ericsson X10 предлагается операционная система Android версии 2.3, которая характеризуется способностью простой интеграции с Facebook и отличается поддержкой Wi-Fi.
Sony Ericsson Xperia X10 имеет сенсорный дисплей на 4 дюйма с разрешением 480 x 854 пикселей, зеркальная подложка которого дает возможность хорошо видеть содержимое дисплея даже на ярком солнце. Процессора с частотой 1ГГц, 384Мб оперативной памяти и 1Гб внутренней памяти аппарата с лихвой хватает на бесперебойную работу всех выполняющихся приложений. В стандартную комплектацию смартфона включается microSD объемом 8 Гб, что более чем достаточно для записи и хранения пользователями фото, музыки и даже видео (16 Гб предлагается в качестве дополнительной опции).
Фотокамера на 8,1 мегапикселей снабжена прекрасной оптикой, простым и понятным интерфейсом и обладает способностью получать качественные снимки, по четкости которых этой камере на сегодняшний день трудно найти равных в этом классе. Смартфон может также снимать видео сюжеты в видео формате 720p со скоростью 24 кадра/сек.. Среднее время работы смартфона Sony Ericsson Xperia X10 при полностью заряженной батарее зависит от типа сети и составляет от 8 до 10 часов в режиме разговора и 415-425 часов в режиме ожидания.
Подводя итоги, можно сказать, что Sony Ericsson Xperia X10 — это аппарат с большим дисплеем и огромным количеством полезных функций, который может стать самым надежным другом и помощником в развлечении, общении и интернет-серфинге.
  • Простой АМ-ЧМ приемник
    В АМ диапазоне (ДВ) это простой приемник с одиночным колебательным контуром на входе(он же антенна), в котором УВЧ работает как один из усилителей микросхемы КР174УН23, а в ЧМ диапазоне (УКВ) это супергетеродин с низкой ПЧ, построенный на сборке КХА058, которая включена по упрощенной схеме с единственным контуром — гетеродинным. Настройка …Подробнее...
  • Стерео усилитель для наушников на TPA152
    Усилитель на TPA152 мощностью 75 мВт имеет КНИ не более 0,01% во всем диапазоне частот. Нагрузка усилителя 32 Ом на канал. Частотный диапазон от 20 до 20000Гц. Усилитель на TPA152 идеально подходит для использования в качестве выходного высококачественного усилителя для наушников. Напряжение питания, В 4,5-5В, максимальное 6В Входное напряжение, В …Подробнее...
  • Усилитель мощности 50 Вт (K1058 + J162)
    50W Усилитель мощности с выходным каскадом на полевых транзисторах K1058 + J162 достаточно прост. В усилителе используется двух полярное питания +/-35В на 2А. Полевые транзисторы K1058 и J162 должны быть установлены на радиаторе.     Характеристики усилителя мощности:   Выходная мощность на частоте 1 кГц 50Вт на 8 Ом нагрузке и 88Вт …Подробнее...
  • Усилитель для наушников
    На рисунке показана схема простого усилителя для наушников с сверхнизким коэффициентом нелинейных искажений. Выходная мощность усилителя 500 мВт на нагрузке 32 Ом, ток потребления 100 мА при напряжении питания 24 В. После сборки усилитель в настройке не нуждается. Транзисторы VT3 VT4 необходимо установить на небольшие радиаторы. Частотный диапазон от 20 …Подробнее...
  • К1224ПН4х — DC-АC КОНВЕРТЕР
    К1224ПН4х – интегральная микросхема представляет собой преобразователь низкого постоянного напряжения в высокое переменное и применяется для управления плоской люминесцентной лампой. Повышение напряжения осуществляется с помощью внешней индуктивности, на которой вырабатываются высоковольтные импульсы напряжения с частотой внутреннего генератора накачки. Фазой выходного напряжения управляет делитель частоты. Частота генератора определяется внешней емкостью. ИС содержит: • автогенератор, …Подробнее...
