| Ваш IP: 52.23.219.12 | Online(38) - гости: 18, боты: 20 | Загрузка сервера: 1.4 ::::::::::::
Вольтметр 4.5В — 30В (синий)
roboshop
Миниатюрный вольтметр с выводом показаний на 3-х разрядный сегментный дисплей. Работает с напряжениями от 4.5 до 30 В. Имеет встроенную защиту, при неправильной подаче напряжения ничего не выдает на дисплей. Красный вывод — на питание, черный — на землю.Характеристики:Размер : 22 мм * 12 мм * 8.5 ммДиапазон измерения : DC 4.5 -30 В Дисплей : 0.36"Частота обновления измерений : 1 сТочность измерения : 1% Рабочая температура: от -10 до 65 СЦвет индикации: синий
Цена: 120.00 руб.
  • Маломощный двухканальный усилитель на TEA2025B
    ИМС TEA2025B представляет собой маломощный двухканальный усилитель низкой частоты. Может использоваться как в стерео-режиме и в моно при мостовом включении. Питание микросхемы TDA2025B однополярное. Технические характеристики: Напряжение питания от 3 до 12 В Ток покоя 35 мА (типовое значение) Входное напряжение шумов 1,5 мВ (типовое значение) Коэффициент усиление 45 дБ …Подробнее...
  • FM-передатчик
    FM-передатчик
    В этом fm-передатчике используется конденсаторный микрофон, обратите внимание чтобы плюс микрофона через резистор R1 был подключен к положительному полюсу источника питания. Сигнал с микрофона подается на базу транзистора VT1 через разделительный конденсатор С1 (10мкФ). VT1 действует как усилитель ЗЧ и одновременно как генератор ВЧ, в итоге на выходе передатчика мы …Подробнее...
  • Полный УМЗЧ 50 Вт на ИМС LM3886
    Основные характеристики LM3886: Долговременная максимальная выходная мощность, не менее: на нагрузке 4 Ом — 68 Вт (при напряжении питания 28 В); на нагрузке 8 Ом — 50 Вт (при напряжении питания 35 В); Диапазон эффективно усиливаемых частот — 20…20 000 Гц; Коэффициент нелинейных искажений при 60 Вт; 4 Ома; 0,2…20 …Подробнее...
  • Типы корпусов микросхем
    Внешний вид корпусов типа ТСР, ВСС, DIP показаны на рис.1. В табл. 1-3 соответственно приведены их параметры и конструктивное исполнение, где А — металлокерамический корпус, С — керамический, М- пластиковый. Внешний вид разных типов корпусов изображен на рис.2. Литература Ж.Радиоматор 2002 №1Подробнее...
  • LM2703 — маломощный повышающий преобразователь постоянного напряжения
    Маломощный повышающий преобразователь постоянного напряжения LM2703, с ограничением пикового тока в 350 мА, имеет компактный размер, содержит минимальное кол-во внешних элементов. Выходное напряжение до 20 В при напряжении питания от 2,2 до 7 В. Ток потребления в дежурном режиме не более 0,01 мкА (4 вывод — напряжение ниже 1,1 В выключено, больше …Подробнее...
