| Ваш IP: 18.212.92.235 | Online(15) - гости: 9, боты: 6 | Загрузка сервера: 1.25 ::::::::::::
FB0106 Тепловизор Seek Thermal Reveal (Blue)
7578647678587689384789
Цена: 29900 руб.
777
FB0106
Тепловизор Seek Thermal Reveal – самостоятельное устройство, не требующее подключения к смартфону. Эргономичный ударопрочный корпус, компактный размер и экран высокого разрешения делают эту модель незаменимой как для домашнего, так и для профессионального использования.
Разрешение 206 x 156
Дальность видимости, м 120
Диапазон распознаваемой температуры, С -40…330
Угол обзора, град. 36
Частота, Гц 9
Фокус фиксированный
Мощный фонарь, лм 330
Цвет голубой
  • Преобразователи напряжения
    В связи с выключением электроэнергии возникла необходимость в других источниках питания. Я некоторое время работал с различными схемами преобразователей с 12 В АКБ в ~220 В, 50 Гц на различную мощность нагрузки, поэтому возникла возможность питать как лампы (свет в квартире), так и различную аппаратуру. Выключал автоматические пробки на счетчике, …Подробнее...
  • КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СОГЛАСНО ГОСТ 15094-69
    КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СОГЛАСНО ГОСТ 15094-69 Радиоэлектронные измерительные приборы (РИП) классифицируются по различным признакам (см. табл.) Классификация электронных радиоизмерительных приборов Признак классификации Разновидности измерительных приборов Выполняемые метрологические функции Эталоны, образцовые приборы, рабочие приборы Характер измерений, вид измеряемых величин, основные выполняемые функции, совокупность технических характеристик и очередность разработки Подгруппы, виды, типы …Подробнее...
  • Онлайн — калькулятор цветовой маркировки резисторов
    Для резисторов с точностью 20 % используют маркировку с тремя полосками, для резисторов с точностью 10 % и 5 % маркировку с четырьмя полосками, для более точных резисторов с пятью или шестью полосками. Первые две полоски всегда означают первые два знака номинала. Если полосок 3 или 4, третья полоска означает …Подробнее...
  • Излучение и распространение радиоволн
    Как известно, постоянный ток, проходящий по проводу создает вокруг него постоянное магнитное поле. Когда ток исчезает, то созданное им магнитное поле исчезая возвращает энергию в провод. При переменном токе вокруг провода создается переменное магнитное поле, напряженность которого меняется с частотой тока. Часть энергии магнитного поля возвращается в провод, другая часть …Подробнее...
  • Полицейская сирена на LM324
    Данная схема издает звук напоминающий полицейскую сирену. Схема основана на ОУ LM324 представляющий собой генератор ЗЧ. При нажатии на кнопку SA1 начнет быстро заряжаться С1, сирена начнет издавать звук. При размыкании контактов SA1  сирена будет работать до тех пор пока не разрядится через R2 конденсатор С1. Источник — http://www.eleccircuit.com/police-bicycle-siren-circuits/ скраб для …Подробнее...
