| Ваш IP: 54.145.83.79 | Online(17) - гости: 10, боты: 7 | Загрузка сервера: 4.57 ::::::::::::
Студия перманентного макияжа
Многие женщины относятся с недоверием к такой процедуре, как перманентный макияж. Причина недоверия кроется в их неосведомленности относительно преимуществ данной процедуры. Такая косметическая процедура, как перманентный макияж заслуженно считается инновационной технологией, позволить которую может не каждый салон. Сегодня каждая современная женщина может стать красивее и привлекательнее, отдав предпочтение перманентному макияжу.
Услуги перманентного макияжа рада предложить Студия перманентного макияжа Tatuazh Club. Дарья Ларина, являющаяся создателем Студии, сделает все для того, чтобы клиент остался довольным. Что мы предлагаем? В нашем салоне вы можете сделать перманентный макияж бровей, перманентный макияж губ с применением различных методик, а также перманентный макияж век. Мы предоставляем услугу по удалению некачественного перманентного макияжа. Более подробную информацию вы найдете на веб сайте.
В чем преимущества Студии перманентного макияжа Tatuazh Club? Каждая из процедур, которая предлагается в нашем салоне, выполняется на современном оборудовании. Мы используем исключительно стерильные материалы и пигменты высочайшего качества. Все без исключения мастера, работающие в Студии перманентного макияжа Tatuazh Club, владеют различными техниками его выполнения. Квалификация всех мастеров нашей студии подтверждается сертификатами. Сначала создается эскиз, который предоставляется клиенту на согласование, а затем выполняется процедура перманентного макияжа. Благодаря такому подходу к работе, нам удается избежать ошибок.
Все мастера, работающие в Студии, постоянно следят за новинками, которые время от времени появляются в сфере косметологии и колористики. Мастера, работающие в Студии перманентного макияжа Tatuazh Club, не останавливаются на достигнутом, и каждый день учатся чему-то новому. Мы гарантируем высокий результат, который удовлетворит самого требовательного клиента.
  • Акустическое оформление НЧ динамической головки
    Динамический диапазон — 25…150Гц, автором применена НЧ головка 75ГДН-3. Корпус рис. 1.2. изготовлен из ДСП толщиной 20мм. Стенки корпуса соединены друг с другом рейками 20*20мм с помощью клея и шурупов. Акустическая панель с отверстиями под НЧ головку крепится внутри корпуса АС. Задняя стенка корпуса — съемная, на ней устанавливаются НЧ …Подробнее...
  • Замедлитель выключения света в салоне автомобиля
    После закрывания двери автомобиля при неработающем двигателе такой замедлитель будет гасить свет не сразу , а через 10-15 секунд. При этом при работающем двигателе замедлитель не должен будет работать. По питанию схема включена параллельно осветительной лампе Л1. Контакты реле К1 блокируют выключатель освещения П1.  при неработающем двигателе при открывании двери …Подробнее...
  • Приемник УКВ ЧМ на микросхеме 174ХА34
    Приемник работает в диапазоне 65…108 МГц и имеет чувствительность не хуже 5 мкВ\В. Номинальное напряжение питания — 3В. Весь высокочастотный тракт включая ЧМ детектор, УВЧ и гетеродин, собран на одной специализированной микросхеме DA1 типа К174ХА34. Эта микросхема представляет собой УВЧ, смеситель, гетеродин, УПЧ, усилитель-ограничитель, ЧМ детектор, систему шумо-понижения и сжатия …Подробнее...
  • Предварительный делитель частоты
    На рисунке показано уст-во (делитель частоты) которое предназначено для расширения верхнего предела диапазона измерения частотомеров до 250 МГц, путем деления частоты на 100. Так же это уст-во совместимо с осциллографом для увеличения диапазона частот. Делитель частоты собран на одной стороне фольгированного стеклотекстолита, а на второй стороне остается фольга не тронутой, …Подробнее...
  • MAX639, MAX640, MAX653 — понижающие, импульсные стабилизаторы
    MAX639, MAX640, MAX653 (5В/3.3В/3В) — понижающие DC/DC преобразователи с низким потребляемым током покоя. Максимальный выходной ток преобразователя до 225 мА. Система управления и ограничения тока с частотно – импульсной модуляцией (ЧИМ) обеспечивает устройствам преимущества, свойственные преобразователям с широтно – импульсной модуляцией (ШИМ), т.е. высокую эффективность при больших нагрузках, в то …Подробнее...
