| Ваш IP: 54.234.228.78 | Online(29) - гости: 23, боты: 6 | Загрузка сервера: 2.44 ::::::::::::
Установка телевизора на стену – современные технологии
В современных условиях теле и аудио аппаратура становится все более компактной и для ее размещения всегда можно найти место в любой, даже совсем миниатюрной, квартире. Благодаря инновационным инженерным решениям, позволившим серьезно уменьшить габариты и весовые характеристики аппаратуры, установка телевизора на стену теперь позволяет не только рационально использовать пространство квартиры, но и проектировать оригинальные варианты дизайна. Благодаря таким решениям не нужно ставить объемные конструкции или освобождать дополнительное место в мебели. С использованием специальных кронштейнов любой современный телеаппарат возможно подвесить на поверхности стены или потолка.
Плазменные телевизоры любых размеров надежнее зафиксировать в специальном кронштейне, чем устанавливать на тумбу. Его устройство позволяет делать меньше или больше угол наклона экрана и развернуть плоскость экрана в нужную зону помещения, чем можно обеспечить более подходящие условия для полноценного просмотра. В квартирах и частных домах чаще всего применяется установка телевизора на стену. Более трудоемкий монтаж на потолке из-за незначительной высоты в подобных помещениях производится реже. В основном он уместен в больших торговых и административных центрах, залах для пассажиров в аэропортах и на вокзалах или развлекательных заведениях с высокой проходимостью.
Основным моментом при проведении подвески является подбор фиксирующего механизма, соответствующего устанавливаемой модели. Производители в большинстве случаев предусматривают способ настенного монтажа — в базовый комплект телевизора включена либо специальная подставка, либо крепежные детали для плазменной панели. Однако из-за некоторых особенностей стен квартиры предлагаемый кронштейн не подойдет и тогда его необходимо покупать по отдельности. Для этого обязательно требуется подсказка специалиста с большим опытом, иначе вся конструкция может сорваться со своего места в самый неподходящий момент.
Существует два основных варианта креплений для настенной или потолочной установки телевизора:
— кронштейн с жесткой фиксацией, который фиксирует устройство в неподвижном положении;
— поворачивающийся, обеспечивающий возможность видеть экран из разных точек.
Главные моменты, которые входят в монтаж телевизоров на стену:
1. Выбор места фиксации ТВ, позволяющего создать наиболее приемлемую зону обзора. Здесь нужно учесть такие факторы, как архитектурные особенности помещения, нахождение поблизости мебели и оконного проема.
2. Монтаж крепления на прочную стену и его надежное закрепление.
3. Установка на кронштейн самого устройства.
4. Подключение телевизора к электрической сети, проводнику сигнала и настройка каналов. Источником может выступать антенна аналогового вещания, спутниковая тарелка, кабельное телевидение , Wi-Fi роутер или интернет.
5. Если возникнет необходимость, телевизор интегрируется в общую сеть, в которую входят: домашний кинотеатр, проигрыватель DVD, ноутбук, музыкальный центр и другие устройства.
Современные высокотехнологичные ТВ-устройства можно установить по самым разным технологиям. Достаточно часто во время выполнения установки часто всплывает немало подводных камней. Поэтому производить монтажные работы должен специалист, имеющий довольно большой опыт, который способен принять лучшее решение и провести монтажные работы, тщательно соблюдая требования технологии.
  • АНАЛОГИ МИКРОСХЕМ 174 СЕРИИ
    Микросхемы 174 серии в современной бытовой радио- и телеаппаратуре, выпускаемой в странах СНГ, являются одними из самых распространенных. Наряду с ними довольно часто применяют микросхемы западных фирм, которые конструктивно и схемотехнически не отличаются от микросхем 174 серии и являются прямыми или приблизительными аналогами. Тип — Функциональное назначение — Аналог К174АФ1 …Подробнее...
  • Частотомер на PIC16F628A
    На рисунке показана схема частотомера на микроконтроллере PIC16F628A. Индикатор частотомера жидкокристаллический 1х16 символов, в схеме индикатор использует 4-х битный режим. Время счета частотомера равен 2 сек. Максимальная частота измерения 10Мгц. В качестве источника питания можно использовать любой стабилизированный источник с выходным напряжением 5В. Скачать прошивку Оригинал статьи — http://www.moty22.co.uk/lcd_counter.phpПодробнее...
  • Простой радиопередающий узел
    Радиолюбители используют маломощные радиопередающие узлы для создания радиостанций малого радиуса действия и радиомикрофонов, радиоуправления моделями, дистанционного прослушивания телепередач, в охранных устройствах. Как показывает практика, большинство известных схем сложны в повторении: приходится подбирать транзисторы и заниматься настройкой, что вызывает определенные трудности. Кроме того, в большинстве радиопередающих устройств, описанных в радиолюбительской литературе, …Подробнее...
  • Радио-удлинитель для наушников
    Данное уст-во представляет собой микропередатчик, который дает возможность прослушивания переданного сигнала на FM радио. Дальность приема в пределах комнаты, питается передатчик от постоянного напряжения 12В(8В). Частота вещания от 88-108МГц. L1 — не имеет каркаса, ее диаметр 3 мм и она содержит 8 витков провода ПЭВ 0,31. L2 намотана поверх L1 …Подробнее...
  • Схема задержки включения громкоговорителей
    Главной задачей схемы представленной на рисунке это подключить громкоговорители к усилителю мощность с некоторой задержкой, чтобы избежать возможных щелчков вызванных переходными процессами протекающими в усилителе после подачи питания. Схема очень проста, она управляет обмоткой реле (300 Ом 24В) подавая на нее питание с небольшой задержкой (5сек.) Схема не нуждается в …Подробнее...
