| Ваш IP: 54.167.18.170 | Online(22) - гости: 17, боты: 5 | Загрузка сервера: 1.02 ::::::::::::
MP325M + PW1245 Беспроводное управление диапазона 433 МГц + источник питания
7578647678587689384789
Цена: 3030 руб.
777
MP325M + PW1245
MP325M Беспроводное управление диапазона 433 МГц (два реле до 2 кВт)
Устройство представляет собой модуль 2-х канального дистанционного управления 433МГц с реле для каждого канала до 2 кВт. Устройство будет полезно для дистанционного управления освещением, открывания дверей, шлагбаумов, жалюзи и т.п.
PW1245 — AC/DC Импульсный источник питания 12В 0.5А
Надежный импульсный источник питания, обладающий малыми габаритами, оптимальным числом внешних пассивных элементов обвязки, широким диапазоном входного переменного или постоянного напряжения, от 90 В до 260 В.
  • Измеритель индуктивности
    При изготовлении и настройке различной радиоаппаратуры часто возникает необходимость в измерении индуктивности. Большинство современных мультиметров или, вообще, не имеют режима измерения индуктивности, или не обеспечивают возможность измерения малых индуктивностей, применяемых в УКВ аппаратуре. Предлагаемый прибор позволяет измерять индуктивность на пяти поддиапазонах: 0-1, 0-10, 0-100, 0-1000, 0-10000 мкГн (см. рисунок) . …Подробнее...
  • Малогабаритный ИИП 24Вт
    Предлагаемый автогенераторный ИИП (импульсный источник питания) имеет малые габариты и высокий КПД. Его особенностью является то, что магнитопровод импульсного трансформатора работает с заходом в область насыщения. При проектировании автогенераторных ИИП в большинстве случаев мощный трансформатор используют в линейном режиме, а маломощный переключательный — в режиме насыщении магнитопровода. Отдельные обмотки этих …Подробнее...
  • Яркая светодиодная лампа
    На рисунке показана схема простой светодиодной лампы работающей от сетевого напряжения 220 В. Конденсатор С1 и сопротивление R1 образуют схему ограничения тока. 10 сверх ярких светодиодов белого свечения подключаются последовательно, полевой транзистор используется для автоматического отключения лампы в дневное время. Сопротивление фоторезистора 100 кОм при полном освещении и уменьшается в …Подробнее...
  • Стереодин
    При включении головок громкоговорителей по схеме, показанной на рис., можно поучить псевдостереофоническое звучание. Головки 1 и 2 включены синфазно в области НЧ звукового диапазона и противофазно в области ВЧ, за счет чего и осуществляется стерео эффект. Головки вместе с деталями стереодина помещены в одном ящике на фронтальной панели. Необходимо что …Подробнее...
  • Автомат освещения лестничной площадки
    Автомат лестничного освещения построен на основе таймера NE555. Таймер используется в качестве моностабильного генератора, время задающая цепь которого состоит из элементов R3 R7 C3. Таймер управляет исполнительным элементом — транзистором VT2 который в свою очередь управляет работой электромагнитного реле. Кнопки Кн1…Кн3 (их может быть неограниченное кол-во) включают лестничное освещение. Вывод …Подробнее...
