| Ваш IP: 54.234.228.78 | Online(14) - гости: 6, боты: 8 | Загрузка сервера: 0.83 ::::::::::::
MP326M Комплект 4-х канального дистанционного управления 433 МГц с 4-мя реле до 2 кВт (10А).
7578647678587689384789
Цена: 3390 руб.
777
MP326M
Устройство представляет собой дистанционный модуль управления четыремя реле мощностью до 2кВт. Дистанционное управление реле осуществляется по радиоканалу частотой 433 МГц. Устройство будет полезно для дистанционного управления освещением, открывания дверей, шлагбаумов, жалюзи и т.п. При партии, возможно изготовления приемника с 5В и 24В напряжением питания. Если требуется использовать более 15 пультов управления, используйте брелок дубликатор MP433/передатчик.Количество подключаемых пультов MP433/передатчик не ограничено.  Рекомендуемый источник питания — PW1245.
Напряжение питания (В) 12
Тип питания постоянный
Количество выходов (шт) 4
Рекомендованная температура эксплуатации (°С) -30…+60
Длина (мм) 89
Ширина (мм) 72
Высота (мм) 15
Мощность подключаемой нагрузки, максимальная (Вт) 2000
Входная чувствительность (мкВ) 1,5
Дальность действия (м) 100
  • Двухканальный электронный цифровой регулятор громкости на ИМС КА2250
    Предлагаемый регулятор имеет значительно меньший Кг и уровень шумов, чем регулятор на ИМС К174УН12 (A273D). Вторым его достоинством является использование для регулировки вместо аналоговых потенциометров всего двух кнопок SB1 («Тише») и SB2 («Громче»). Типовая схема включения ИМС KA2250 обеспечивает синхронную регулировку громкости двух каналов этими двумя кнопками. К достоинствам ИМС …Подробнее...
  • Двух канальный регулятор тембра на транзисторах
    На рисунке показана схема малошумящего двух канального регулятора тембра. Каждый канал содержит по три транзистора С945, это старые транзисторы но их можно заменить на аналоги: 2SC945, 2SC1000,  BC547, КТ3102Д. Напряжение питания регулятора тембра может быть в пределах от 12 до 24 В, ток потребления каждого канала не превышает 80 мА (при напряжении питания …Подробнее...
  • FM-передатчик
    FM-передатчик
    В этом fm-передатчике используется конденсаторный микрофон, обратите внимание чтобы плюс микрофона через резистор R1 был подключен к положительному полюсу источника питания. Сигнал с микрофона подается на базу транзистора VT1 через разделительный конденсатор С1 (10мкФ). VT1 действует как усилитель ЗЧ и одновременно как генератор ВЧ, в итоге на выходе передатчика мы …Подробнее...
  • LM3915 — 10-и разрядный индикатор уровня
    На рисунке показана схема простого десятиразрядного индикатора уровней. Основа схемы ИМС LM3915, напряжение питания от 5 до 20В, при напряжении питания 5В стабилизатор 7805 из схемы можно исключить. Устройство подключается непосредственно к линейному выходу.Подробнее...
  • Блок стабилизатора с регулируемым выходным напряжением 3…30В/3А
    Этот блок стабилизатора обеспечивает выходное регулируемое напряжение от 3 до 30 В при максимальном токе до 3А. Технические характеристики: Защита от перегрузки Защита от КЗ Выходной ток: макс. 3A Выходные пульсации напряжения не более 0.5mV Выходное напряжение: регулируемое от 3 до 30В, стабилизированные Входное напряжение: от 9 до 30 В …Подробнее...
