| Ваш IP: 54.80.208.105 | Online(29) - гости: 16, боты: 13 | Загрузка сервера: 1.86 ::::::::::::
MP325M Беспроводное управление диапазона 433 МГц (два реле до 2 кВт)
7578647678587689384789
Цена: 2290 руб.
777
MP325M
Устройство представляет собой модуль 2-х канального дистанционного управления 433МГц с реле для каждого канала до 2 кВт. Устройство будет полезно для дистанционного управления освещением, открывания дверей, шлагбаумов, жалюзи и т.п. При партии, возможно изготовления приемника с 5В и 24В напряжением питания. Если требуется использовать более 15 пультов управления, используйте брелок дубликатор MP433/передатчик. Количество подключаемых пультов MP433/передатчик не ограничено.  Рекомендуемый источник питания — PW1245.
Напряжение питания (В) 12
Количество встроенных реле управления (шт) 2
Тип питания постоянный
Рекомендованная температура эксплуатации (°С) -15…+60
Длина (мм) 85
Ширина (мм) 60
Высота (мм) 20
Мощность подключаемой нагрузки, максимальная (Вт) 2000
Входная чувствительность (мкВ) 1,5
Дальность действия (м) 100
  • Усилитель мощности 65W с HEXFET (Power amplifier 65W with HEXFET)
    Усилитель средней мощности характеризуется очень хорошим качеством звука и он очень прост в повторении. На выходе установлены очень хорошие транзисторы FET, технологии HEXFET. Схема имеет симметричный дизайн, тем самым решается проблема с гармоническими искажениями. Все транзисторы, используемые в схеме просты и доступны в большом количестве на рынке. Пары дифференциальных усилителей …Подробнее...
  • МАЛОГАБАРИТНЫЙ УКВ ПРИЕМНИК
    Приемник предназначен для приема радиовеща­тельных программ в диапазоне ультракоротких волн. Он имеет электронную настройку и автоматическую подстройку частоты. Основные технические характеристики приемника Диапазон принимаемых частот, МГц 65…73 Диапазон воспроизводимых частот, Гц 100… 15000 Выходная мощность, Вт…… 0,5 Чувствительность, мкВ…… 5 Напряжение питания, В…… 7… 12 Потребляемый ток в режиме молчания, …Подробнее...
  • РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
    На рисунке показана схема регулятора оборотов электроинструмента. При работе с электроинструментом желательно иметь возможность плавно изменять его обороты, но простое снижение напряжения приводит к снижению оборотов и так же к потери мощности, предложенная схема лишена этого недостатка, так как в ней используется регулирование с обратной связью по току двигателя, в …Подробнее...
  • Высококачественный корректор
    Корректор имеет следующие характеристики: Максимальное входное напряжение 40мВ Максимальное выходное напряжение 4В Перегрузочная способность 24дБ Коэффициент усиления на частоте 1кГц — 100 Отклонение АЧХ от стандартной не более 0,5% Отношение сигнал шум (не взвешенное) 70дБ Коэффициент гармоник не более 0,01% Напряжение питания 15В Ток потребления 10 мА Корректор состоит из …Подробнее...
  • Технология пайки оловянно-свинцовым припоем
    Для соединения металлических деталей пайкой их необходимо облудить, соединить и нагреть, возможно, вводя в место пайки ещё припоя. Следующие простые рекомендации помогут достичь высокого качества пайки. Хорошо поддаются пайке оловянно-свинцовыми припоями следующие металлы (в порядке ухудшения): Драгоценные металлы (золото, серебро, палладий и т. д., а также их сплавы) Медь Никель, латунь, бронза …Подробнее...
