| Ваш IP: 54.80.208.105 | Online(25) - гости: 15, боты: 10 | Загрузка сервера: 1.6 ::::::::::::
Противопожарные услуги
Даже сегодня, когда технические условия позволяют минимизировать риск пожара, остается хоть и небольшая, но все-таки реальная вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств. Ошибки в организации противопожарного обеспечения могут привести к возгоранию. Во избежание негативных последствий, устранение которых оставит значительный пробел в бюджете предприятия, стоит прибегнуть к простой и недорогой мере, а именно — заказать проведение противопожарных услуг в организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности.
Специалисты компании «Ориентир» специализируются на установке фотолюминесцентных эвакуационных систем, огнезащитной обработке поверхностей, охранно-пожарной сигнализации, испытаниях, обеспечении пожарной безопасности объекта, расчете пожарных рисков, определении категорий взрывопожарной опасности, разработке и оформлении документации по пожарной безопасности, замерах сопротивления изоляции, заземлении и других испытаниях электроустановок, продаже и установке противопожарных дверей. Одной из наиболее востребованных услуг является разработка и изготовление планов эвакуации. Ни одна организация не может функционировать без плана эвакуации, который является важной частью противопожарного оснащения. Компания «Ориентир» предлагает своим клиентам изготовление планов эвакуации в любом удобном для них варианте.
Для того чтобы воспользоваться услугами нашей компании, можно позвонить по телефону, указанному на сайте, написать сообщение на электронную почту или заполнить форму. Контактные данные и форму обратной связи вы найдете на нашем сайте msc01.ru.Наши специалисты в любое удобное для вас время проведут комплекс действий, направленных на улучшение системы противопожарной системы вашей организации. Наработанный опыт, знания и возможности компании позволяют предоставлять полный комплекс услуг по организации противопожарной защиты. Услуги, которые предоставляет компания «Ориентир», направлены на обеспечение безопасности вашего бизнеса и ваших сотрудников.
  • Металлоискатель для строительных работ
    Металлоискатель, описание котopoгo здесь приводится, обнаруживает водопроводную трубу под слоем стены толщиной до 150 мм,  канализационную трубу  до 250-300 мм, современную пятирублевую монету на глубине до 40 мм, электрический провод на глубине до 30 мм, В большинстве случаев, при проведении ремонтно-строительных работ такой чувствительности достаточно. Принципиальная схема металлоискателя показана на …Подробнее...
  • Полевой транзистор
    В полевом транзисторе управление рабочим током осуществляется не током во входной цепи, как в биполярном транзисторе, а воздействием на носители тока электрического поля. От суда и название транзистора «полевой» . Основой полевого транзистора с p-n переходом служит пластина кремния с электропроводностью типа р. Пластину прибора называют затвором. А область типа …Подробнее...
  • Усилитель мощности на TA8246H
    Микросхема предназначена для использования в качестве усилителя мощности в ТВ приемниках и в другой бытовой аудио аппаратуре. Микросхема имеет встроенную функцию MUTE, а так же защиту от перенапряжения и перегрева, микросхема обладает фиксированных коэффициентом усиления (34дБ) Усилитель мощности звуковой частоты на базе микросхемы TA8246H имеет следующие технические характеристики: Напряжение питания …Подробнее...
  • Стерео усилитель на TDA7268
    Усилитель звуковой частоты с фиксированным усилением на TDA7268 применяют в ТВ или радиоприемниках. Микросхема имеет тепловую защиту и защиту от КЗ выхода по переменному току. Усилитель на базе TDA7268 имеет следующие технические характеристики: Номинальное напряжение питания 12В Напряжение питания 4,5-18В Ток покоя 40мА Выходная мощность 2Вт при КНИ=10% Входное сопротивление …Подробнее...
  • Часы — реле времени
    Часы — реле времени
    Часы — реле времени позволяют включать и выключать реле в заданное время. Часы — реле времени выполнены на микроконтроллере PIC16F877A и индикаторе LCD WH1602D. Схема содержит минимальное кол-во элементов, в настройке не нуждается. Индикатор WH1602D состоит из двух рядов по 16 знаков в каждом, в первом ряду индикатора отображается текущее …Подробнее...
