| Ваш IP: 34.224.102.60 | Online(15) - гости: 8, боты: 7 | Загрузка сервера: 0.85 ::::::::::::
Светодиод 3мм
roboshop
Светодиод 3мм
Яркий светодиод для проектов на Arduino.
Цена: 2.00 руб.
  • Аналоговый метод управления яркостью
    На рисунке показана электрическая схема регулируемого ЭПРА для управления 26 Вт четырехвыводными компактными люминесцентными лампами (CFL) от сети 220 В с гальванически изолированным аналоговым входом управления яркостью 1…10 В. Балласт включает в себя: фильтр ЭМИ для уменьшения собственного генерируемого шума; выпрямитель и конденсатор для преобразования переменного входного напряжения в постоянное; контроллер и транзисторный …Подробнее...
  • Индикаторы для лабораторного источника питания
    Используя доступные микросхемы АЦП КР572ПВ2А(Б), можно сделать для ИП два простых цифровых измерителя, один из которых будет показывать напряжение от 0 до 99,9В, а второй ток от 0 до 9,99А. На рис.1 показана схема измерителя напряжения (3-х разрядная индикация) позволяющая отображать напряжение от 0 до 99,9В с шагом 0,1В. Такой …Подробнее...
  • Регулятор для паяльника
    Регулятор позволяет плавно регулировать температуру от 50 до 100% от номинальной. Открыванием тиристора управляет мультивибратор с регулируемой R3 скважностью. Транзисторы любые германиевые НЧ — МП39-42, диоды Д226 Д237 и др., тиристор КУ201 КУ202 И-Н. Общее сопротивление гасящих резисторов R6-R8 — 12…14кОм, суммарная мощность рассеивания не менее 5 Вт. Внимание!!! Схема …Подробнее...
  • Простой измеритель емкости электролитических конденсаторов (0-200мкФ, 0-1000мкФ)
    На рисунке представлена схема простого измерителя электролитических конденсаторов с 2-я диапазонами: 0-200 и 0-1000мкФ и погрешностью измерения не более 10%. Принцип работы измерителя состоит на измерении пульсаций выпрямленного напряжения. Для этого поверяемый конденсатор подключают к делителю напряжения R1 R2 и измеряют амплитуду пульсаций на резисторе R2. При измерении емкости до …Подробнее...
  • УМЗЧ на микросхеме TDA1552Q
    Усилитель при высоком качестве звучания очень прост в изготовлении и не нуждается в налаживании. Он имеет универсальный вход с плавной регулировкой чувствительности. Это практически «полный» усилитель, но без входов для микрофона и звукоснимателя. Усилитель мощности реализован на МС фирмы Philips TDA1552Q. Схема его включения позаимствована из [1]. Предварительный усилитель собран …Подробнее...
