| Ваш IP: 54.224.235.183 | Online(25) - гости: 15, боты: 10 | Загрузка сервера: 5.81 ::::::::::::
FB0105 Сигнализатор утечки бытового газа Honeywell JTQJ-BF-6618B
7578647678587689384789
Цена: 3900 руб.
777
FB0105
Бытовые сигнализаторы утечки природного газа (метана) JTQJ предназначены для автоматического и непрерывного контроля параметров содержания горючего газа (природного газа/метана) в воздухе помещений жилых зданий, коттеджей, квартир, других бытовых помещений с газоиспользующим оборудованием.
При превышении установленных значений довзрывоопасной концентрации газов сигнализатор выдает световую и звуковой сигнализацию, а также замыкает реле управления газовым запорным клапаном для перекрытия трубопровода подачи газа.
Благодаря наличию релейного выхода (с сухими контактами) сигнализатор можно применять для отправки сигнала тревоги на другое устройство или в другие системы, например в систему пожарной или газовой сигнализации, охранную систему и т.п.
Тип чувствительного элемента полупроводниковый
Порог срабатывания 4±3 % нижнего предела взрываемой концентрации
Напряжение питания 24 В
Сигнализация Звуковая и световая
Харектеристика реле 2 A при 30 В постоянного тока, 1 A при 125 В переменного тока
Время реакции не более 25 сек
Срок службы 5 лет
Размеры 88 х 88 х 22 м
  • ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ12 В/0,1 А И ЕГО ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
    Модуль питания BP5041A является основным компонентом простого и недорого бестрансформаторного источника питания с выходным напряжением 12 В и выходным током 0,1 А. Схема источника питания на базе модуля BP5041A приведена на рис. 2. Рис. 2. Источник питания 12 В/0,1 А на основе модуля BP5041A Входным напряжением модуля BP5041А является постоянное напряжение, …Подробнее...
  • Малошумящий усилитель для слуховых аппаратов на К548УН2
    Малошумящий усилитель звуковой частоты с низким напряжением питания для слуховых аппаратов с максимальным уровнем акустического давления до 115дБ и акустическим усилением до 55дБ. Предложенный слуховой аппарат на микросхеме К548УН2 обладает следующими техническими характеристиками: Номинальное напряжение питания 1,2В Ток потребления не более 450мкА Коэффициент усиления 2000 Верхняя граничная частота усиления до …Подробнее...
  • Регулятор освещенности
    Устройство собрано на однопереходном транзисторе VT1 (рис.1) и содержит мощный тринистор VS1, который нагружен на лампы люстры (условно обозначены HL1). Блок питания выполнен на VD1, VD2, R5. Диод VD2 выпрямительный, резистор R5 ограничительный, VD1 — стабилизирующий стабилитрон. Момент включения VT1 относительно начала полупериода зависит от постоянного напряжения на резисторе R4 …Подробнее...
  • Таймер-секундомер на PIC16F628A
    Таймер-секундомер представляет собой секундомер как отдельное уст-во и таймер который управляет работой реле. Схема достаточно простая, содержит микроконтроллер PIC16F628A, индикатор 1602А на базе контроллера HD44780, одно реле на 5…12В, транзистор и четыре кнопки управления. Управление таймером-секундомером происходит при помощи 4-х кнопок: Старт/стоп/сброс — позволяет запускать, останавливать и обнулять показания секундомера Уст/режим …Подробнее...
  • Видеоусилитель на LM359N
    На ОУ LM359N можно собрать простой видеоусилитель. После сборки уст-во в настройке не нуждается. Технические характеристики LM359N: Производитель National Semiconductor Тип усилителя General Purpose Число Каналов 2 Скорость нарастания выходного напряжения 60 V/µs Полоса пропускания 400MHz Ток — входного смещения 8µA Ток выходной 18.5mA Ток выходной / канал 40mA Напряжение-выходное, Single/Dual …Подробнее...
