| Ваш IP: 54.224.85.115 | Online(37) - гости: 19, боты: 18 | Загрузка сервера: 4.63 ::::::::::::
Противопожарные услуги
Даже сегодня, когда технические условия позволяют минимизировать риск пожара, остается хоть и небольшая, но все-таки реальная вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств. Ошибки в организации противопожарного обеспечения могут привести к возгоранию. Во избежание негативных последствий, устранение которых оставит значительный пробел в бюджете предприятия, стоит прибегнуть к простой и недорогой мере, а именно — заказать проведение противопожарных услуг в организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности.
Специалисты компании «Ориентир» специализируются на установке фотолюминесцентных эвакуационных систем, огнезащитной обработке поверхностей, охранно-пожарной сигнализации, испытаниях, обеспечении пожарной безопасности объекта, расчете пожарных рисков, определении категорий взрывопожарной опасности, разработке и оформлении документации по пожарной безопасности, замерах сопротивления изоляции, заземлении и других испытаниях электроустановок, продаже и установке противопожарных дверей. Одной из наиболее востребованных услуг является разработка и изготовление планов эвакуации. Ни одна организация не может функционировать без плана эвакуации, который является важной частью противопожарного оснащения. Компания «Ориентир» предлагает своим клиентам изготовление планов эвакуации в любом удобном для них варианте.
Для того чтобы воспользоваться услугами нашей компании, можно позвонить по телефону, указанному на сайте, написать сообщение на электронную почту или заполнить форму. Контактные данные и форму обратной связи вы найдете на нашем сайте msc01.ru.Наши специалисты в любое удобное для вас время проведут комплекс действий, направленных на улучшение системы противопожарной системы вашей организации. Наработанный опыт, знания и возможности компании позволяют предоставлять полный комплекс услуг по организации противопожарной защиты. Услуги, которые предоставляет компания «Ориентир», направлены на обеспечение безопасности вашего бизнеса и ваших сотрудников.
  • Акустическое оформление НЧ динамической головки
    Динамический диапазон — 25…150Гц, автором применена НЧ головка 75ГДН-3. Корпус рис. 1.2. изготовлен из ДСП толщиной 20мм. Стенки корпуса соединены друг с другом рейками 20*20мм с помощью клея и шурупов. Акустическая панель с отверстиями под НЧ головку крепится внутри корпуса АС. Задняя стенка корпуса — съемная, на ней устанавливаются НЧ …Подробнее...
  • Контроль уровня воды в аквариуме
    Схема контроля уровня воды в аквариуме представлена на рис.1. Как только поверхность специального зонда покрывается водой, импульсы генератора НЧ, реализованного на первом операционном усилителе D1.1, поступают на компаратор (D1.2), усиливаются и преобразуются в электрический сигнал, управляющий ключевым каскадом на реле К1. В качестве датчика зонда В1 используется отрезок одно или …Подробнее...
  • Технология ремонта трансформаторов
    Схема технологического процесса ремонта трансформаторов Принципиально схема технологического процесса ремонта трансформаторов отличается от аналогичной схемы ремонта электрических машин только наличием масляного хозяйства. Слив масла при разборке трансформатора, его испытание и химический анализ, при необходимости сушка его и регенерация дополняют процесс ремонта. Однако наличие масляного хозяйства повышает пожарную опасность и взрывоопасность …Подробнее...
  • Схема проверки операционных усилителей
    При налаживании различных схем с применением операционных усилителей (ОУ) возникает необходимость предварительно, до установки на плату, проверить ОУ на работоспособность по принципу годен.негоден. Как видно из схемы, приведенной на рис.1, проверяемый ОУ включен повторителем напряжения, на неинвертирующий вход которого с выхода усилителя подается напряжение через трехзвенный цепочечный RC-четырехполюсник с нулевым …Подробнее...
  • ЕМКОСТНОЕ РЕЛЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ
    В часто посещаемых помещениях для экономии электроэнергии удобно применить емкостное реле для управления освещением. При входе в помещение, если необходимо включить свет, проходят вблизи емкостного датчика на включение, который подает сигнал в емкостное реле, и лампа включается. Выходя из помещения, если нужно выключить свет, проходят вблизи емкостного датчика на выключение, …Подробнее...
