| Ваш IP: 54.226.33.117 | Online(39) - гости: 32, боты: 7 | Загрузка сервера: 3.11 ::::::::::::
Финансовый помощник
Финансовый помощник
Мой Сбербанк Онлайн – неофициальный сайт, который предназначен для ознакомления с услугами, предоставляемыми Сбербанком России. Сайт не имеет никакого отношения к деятельности данной структуры. «Мой Сбербанк Онлайн» — незаменимый помощник при ознакомлении с основными услугами и сервисами Сбербанка, а также помогает с поиском необходимой информации. Сервис не узнает у клиентов сведения о личных данных, логины и пароли. Сайт определяет имя домена провайдера клиента и страну (например, “aol.com”) и выбранные переходы с одной страницы на другую («активность потока переходов»). Для того, чтобы облегчить пользование Сайтом, могут использоваться получаемые сведения от клиента. Администрация сайта собирает только ту личную информацию, которую клиент предоставляет добровольно при посещении, при этом применяется технология «cookies» («куки») для создания статистической отчетности. Администрация Сайта не продает и не отдает в пользование личную информацию клиента третьим сторонам, а также не раскрывает предоставленную личную информацию. На сайте вы найдете информацию о том как подключить регистрацию в сбербанк онлайн.
Сбербанк входит в число трех наиболее крупных российских банков – его услугами пользуется каждый второй житель страны, поэтому возникает много вопросов, связанных с работой банка. На сайте приведены советы, инструкции, рекомендации по проведению операций в Сбербанке. Каждый клиент сайта может получить интересующую его информацию о том, как оплатить кредит через Сбербанк Онлайн, как закрыть вклад в Сбербанке, как оплатить интернет через карту Сбербанка, как узнать баланс карты. Более подробную информацию вы найдете вот здесь.
Одним из наиболее востребованных продуктов является кредитная карта, при помощи которой совершаются денежные операции, поэтому на сайте есть конструктивная информация по использованию банковской карты. Сайт предоставляет инструкции и рекомендации по проведению операций в Сбербанке: клиент сайта может узнать, как оплатить кредит через Сбербанк Онлайн, как закрыть вклад в Сбербанке, как оплатить интернет через карту Сбербанка, как узнать баланс карты.
Также помимо всего прочего вы найдете советы о том как отключить автоплатеж от сбербанка.
  • Цифровой вольтметр
    На данной станице представлена схема цифрового вольтметра, при все простоте он обладает большой точностью. Вольтметр основан на ИМС ICL 7107. Схема содержит минимум элементов которые необходимы для правильной работы микросхемы. Вольтметр способен измерять напряжение постоянного тока в диапазоне 0…±1999 В. Измеряемое постоянное напряжение подается на контакты 1 и 2 платы, …Подробнее...
  • ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВ
    В основе современной промышленной электроники лежит применение полупроводниковых приборов, отчего ее часто называют полупроводниковой электроникой. Рассмотрим электрические свойства полупроводников. Полупроводниками называются вещества, имеющие удельное электрическое сопротивление в пределах 10^-3 — 10^-4 Ом•см и занимающие по электропроводности промежуточное положение между металлами и диэлектриками. Указанное различие в электропроводности веществ обусловлено различием в энергетических …Подробнее...
  • MAX9722A/MAX9722B — стерео усилители для наушников
    MAX9722A/MAX9722B — стерео усилители для наушников. Микросхемы разработаны специально для малогабаритной, переносной аппаратуры. Усилители используют технологию DirectDrive™, которая позволяет работать на заземленную нагрузку без разделительных конденсаторов. Микросхема MAX9722A имеет задаваемый внешними элементами коэффициент усиления, а микросхеме MAX9722B коэффициент усиления задан внутренними элементами ИМС. Выходная мощность усилителей 70 мВт на нагрузке 16 Ом и …Подробнее...
  • Светильник из 40 светодиодов для велосипеда
    Светильник собран на таймере 555, содержит два управляющих транзистора, уст-во питается от напряжения 6В. Два комплекта по 20 светодиодов будут поочередно мигать приблизительно 4.7 циклов в секунду, частота мигания зависит от RC значения (4.7K для R1, 150K для R2 и 1мкФ конденсатор). Интервалы времени мигания 107 миллисекунд (верхний ряд светодиодов) …Подробнее...
  • Световая сигнализация
    На рисунке показана схема простой световой сигнализации. При попадании света светочувствительный резистор LDR, уст-во издает звук.Подробнее...
