| Ваш IP: 54.226.179.247 | Online(31) - гости: 26, боты: 5 | Загрузка сервера: 1.92 ::::::::::::
Стеклопакет замена, доставка стеклопакетов
Изготовление стеклопакетов за один день в Балашихе!
Оперативно Изготовить стеклопакет по размерам в АртСтройСтекло !
Сообщаем Вам, что производство стеклопакетов от 4 часов производится по адресу:
г. Балашиха, ул. Советская дом 31. (по навигатору необходимо забить ул. Советская 29).
Для оформления заявки на изготовление стеклопакета Вам необходимо сообщить следующею информацию:
— Размер стеклопакета;
— Толщину стеклопакета (формулу стеклопакета).
Способ оплаты: Принимаем карту СБ РФ ( виза, мир и пр…); наличный расчет; безналичный расчет, выдача всех юридических документов.
Телефон для заказа изготовления стеклопакета от 4 часов : + 7 903 247 97 57- Валерий Краснов.
У нас самовывоз стеклопакетов круглосуточно!
Мы осуществляем доставку стеклопакетов, разгрузку и подъем на этаж.
Мы предоставляем стекольщиков для замера стекол и стеклопакетов, наши специалисты снимают формулы стеклопакетов.
Производим ремонт и замену стеклопакета за один день.
Выполняем ремонт стеклопакетов как по месту у заказчика так и у себя на производстве. тел: 8(495) 647-97-57 – Стекольная компания АртСтройСтекло.
Изготовление стеклопакетов организациям или частным лицам, заключившим договор на постоянное обслуживание, производится без предоплаты.
С уважением, группа компаний АртСтройСтекло.
http://artstroysteklo.ru/
автор статьи: Ирина Вячеславовна Медведева.
  • Токовый ограничитель 600 мА 5…12В
    Схема токового ограничителя показана на рисунке, данное уст-во может быть использовано как драйвер для светодиодов, зарядное уст-во и др. Токовый ограничитель обеспечивает постоянный уровень выходного тока при изменении нагрузки. Выходное и входное напряжение будет примерно равным, при увеличении или уменьшении тока потребления нагрузкой, уменьшается или увеличивается сопротивление между стоком и …Подробнее...
  • Экономичный LED фонарик
    При изготовлении малогабаритного фонарика главным является его экономичность. При применении светодиода с током потребления 24мВт 4-х щелочных батареек типа АА хватит до одного месяца непрерывной работы. Фонарик основан на таймере 7555 который работает в автоколебательном режиме (не использовать 555). Белый светодиод 400 mcd имеет малый ток потребления и яркое направленное …Подробнее...
  • Электронный термометр (от 0 до 100°С)
    На рис. приведена принципиальная схема, предлагаемого электронного термометра. Он способен измерять температуру от 0 до 100°С, от 0 до 50°С или от — 50 до +50°С — все зависит от стрелочного индикатора РА1, используемого в приборе. Так, с показанным на схеме микроамперметром на 100 мкА термометр рассчитан на работу в …Подробнее...
  • Генераторы импульсов на микросхемах К176ИЕ5, К176ИЕ12, К176ИЕ18
    На рис. приведена принципиальная схема генератора секундных импульсов на микросхеме К176ИЕ5. Здесь и в других схемах на этом рисунке численные данные приведены для варианта применения стандартного кварцевого резонатора на частоту 32 768 Гц. Микросхемы допускают также использование кварцевого резонатора на частоту 16 384 Гц. Тогда секундные импульсы выделяются на выходе …Подробнее...
  • Регулируемый источник питания на 24В/2А
    На рисунке представлен простой регулируемый источник питания, он достаточно надежный и выдает от 0,7 до 24В постоянное регулируемое напряжение при максимальном токе до 2А. P1 — регулировка тока P2 — регулировка напряжения Т1 — можно выбрать любой трансформатор основываясь на необходимом Вам максимальном напряжении и выходном токе, для этого можете …Подробнее...
