| Ваш IP: 54.80.58.121 | Online(29) - гости: 13, боты: 16 | Загрузка сервера: 2.07 ::::::::::::
Медицинская клиника в Уфе
Рано или поздно человеческий организм выходит из строя.Своевременная диагностика – это одно из главных условий предотвращения болезней. Здоровье человека зависит от него самого, но многое решает уровень диагностики и квалификация врача. Как правило, это зона ответственности медицинского учреждения, в котором проходит обследование. Необходимо регулярно проверять свое здоровье.
Возникает вопрос: как найти хорошее медицинское учреждение? Очень важно, какие услуги предоставляет медицинское учреждение. Обратите внимание на специализацию медицинского учреждения. Если вы планируете пройти полное обследование организма, обращайтесь в медицинское учреждение широкого профиля. «Клиник-А» — многопрофильное медицинское учреждение, предоставляющее широкий спектр услуг. Пациентов принимают специалисты высокого уровня, имеющие опыт работы в данной сфере. Они проконсультируют пациента по интересующим его вопросам. Мы предлагаем качественное диагностическое обслуживание и прием анализов. Посмотреть наши телефона и адреса вы можете на веб сайте clinica-ufa.ru.
Полное обследование организма включает в себя следующее: Грамотный специалист проведет осмотр и предоставит всю информацию о состоянии вашего здоровья. 2. Пациент сдает анализы и получает их результаты. 3. Проведение флюорографического обследования. 4. Проверка сердца. 5. Рентген в случае необходимости. 6. УЗИ — ультразвуковое обследование органов. Чем руководствоваться при выборе медицинского учреждения? Можно пойти в обычную клинику, по разумнее – воспользоваться отзывами клиентов, которые воспользовались медицинскими услугами. Если клиент здоров и доволен, то это лучшее доказательство высокого уровня медицинского учреждения. Сегодня существует большое количество различных клиник, достойных внимания. Здоровья – это не то, на чем можно экономить. Мы предлагаем своим клиентам пройти качественный медицинский осмотр. Также здесь работают процедурные кабинеты, оснащены всем необходимым оборудованием. Наших клиентов привлекает удобное расположение наших медицинских центров, просторная парковка и доступные цены.
  • LT1073  DC-DC преобразователь с фиксированным (5В, 12В) и регулируемым выходным напряжением
    Микросхема LT1073 производства Linear Technology представляет собой DC-DC преобразователь фиксированным 5 и 12В и регулируемым выходным напряжением. Входное напряжение питания преобразователя может быть в пределах от 1 до 30 В. Ток потребления не превышает 95 мкА. LT1073 выпускается в компактных 8-контактных MiniDIP или SO8 корпусах. Микросхема может использоваться как повышающий, так и …Подробнее...
  • Квадрапреобразователь на ОУ К153УД2
    Квадрапреобразователь на ОУ К153УД2, у которого используется фазовращатель и суммарно-разностная матрица. Он имеет следующие основные технические характеристики: Входное напряжение: номинальное………… 0,8 В максимальное………..8 В Номинальный диапазон частот . . . . . . . . 20… 30 000 Гц Коэффициент гармоник………. 0,2% Отношение сигнал-шум (не взвешенное)…… 70 дБ Входное сопротивление………. …Подробнее...
  • Фильтр низких частот для сабвуфера
    ФНЧ для сабвуфера основан на  2-х канальном операционном усилителе с полевым входом, который имеет низкое энергопотребление (200мкА) и высокое входное напряжение. Первый ОУ используется как смеситель каналов, далее сигнал подается на ФНЧ на элементах R5, R6, R7, R8, C4 и C5, далее сигнал поступает на второй ОУ к выходу которого через R10 …Подробнее...
  • Стабилизатор напряжения
    Стабилизатор напряжения имеет входное напряжение от 13 до 16В и выходное 9В, ток ограничения 600мА, ток КЗ 25…30мА. Датчиком образцового напряжения служит стабилитрон VD1. VD2 — светодиод включенный между базой VT2 и коллектором VT1 защищает стабилитрон от перегрузки и КЗ. В номинальном режиме VD3 открыт, а светодиод VD2 закрыт и …Подробнее...
  • Простой частотомер
    Если нет необходимости в точном измерении частоты, можно применить частотомер-индикатор для простого визиального определения частоты. Частотомер измеряет частоту в диапазоне 1…10кГц с дискретностью 1кГц или в диапазоне 10…100кГц с дискретностью 10кГц. Выбор диапазона осуществляется с помощью переключателя S1. На ОУ(TL072N) выполнен релаксационный генератор, частота которого исходит из формулы f=0.689/(R3*C1 или …Подробнее...
