| Ваш IP: 54.226.41.91 | Online(29) - гости: 21, боты: 8 | Загрузка сервера: 1.84 ::::::::::::
Аренда выделенных серверов
Аренда выделенного сервера — возможность использовать ресурсы отдельного сервера, не приобретая его в собственность. Услуга позволяет получить дополнительные мощности без приобретения и размещения собственного оборудования, его обслуживания и постоянного обновления. Это особенно актуально для тех сайтов, которые посещают большое количество человек и загружают значительные объемы данных. Аренда выделенного сервера недорого дает неограниченные возможности! Не для кого не секрет, что для покупки мощного компьютера необходимы очень крупные денежные вложения, поэтому аренда сервера дешево– это выгодное предложение для тех, кто создает большие проекты.
Услуга аренды выделенного сервиса — это использование выделенного сервера необходимой конфигурации в соответствии с задачами определенного проекта. Данная услуга особенно востребована в таких случаях. Часто становится недостаточно места виртуального хостинга при размещении тех или иных виртуальных ресурсов. Для повышения мощности и вычислительной производительности. Есть определенные проекты, предявляющие повышенные требования к безопасности и хранению информации. Для тех, кто не готов приобретать и устанавливать дорогостоящее оборудование, мы предлагаем услуги выделенного сервера по самым доступным ценам! Почему следует обратиться к нам? Работая более пяти лет, мы предоставляем качественные услуги аренды выделенного сервера в в Европе, США и РФ. Наши клиенты получают простые решения в вопросах любой сложности. Более подробную информацию вы найдете на нашем сайте.
Мы гарантируем эффективную работу ваших веб-проектов. Все оборудование, предоставляемое в аренду предварительно тестируется, а в случае выхода из строя быстро заменяется. Пользователь, арендующий сервер, не должен тратить много денег на покупку дорогого сервера. Наши специалисты всегда проконсультируют по оборудованию, которое лучше всего вам подойдет, чтобы достигнуть поставленную цель.
  • TDA1560Q — УМЗЧ класса Н
    TDA1560Q — усилитель мощности звуковой частоты класса Н, развивает выходную мощность 40 Вт на нагрузке 8 Ом при напряжении питания 14,4 В. Типовая схема ее включения показана на рисунке. Микросхема имеет функции управления режимами (включена, режим ожидания, режим приглушения звука, работа в режиме B, работа в режиме H). Основные характеристики микросхемы: …Подробнее...
  • Мощный радиомикрофон
    Описываемая схема имеет кв. стабилизацию частоты задающего генератора. сигнал радиомикрофона может быть принят на УКВ ЧМ диапазоне приемником чувствительностью 5..10мкВ в пределах 500м. Задающий генератор сделан на VT1. В этой схеме применен кв. резонатор на частоту 27МГц. Так как промышленность выпускает кв. резонаторы 27МГц с шагом 10кГц, то у Вас …Подробнее...
  • Базовые логические элементы микросхем ТТЛ и КМОП
    Буфер предназначен для увеличения выходной мощности элемента, для согласования выходных и входных уровней сигналов микросхем различного типа. Существуют буферные усилители с передачей сигнала без инверсии и с инверсией. Буферы имеют один вход и один выход. Инвертор преобразует лог. 1 на входе в лог. 0 на выходе и лог. 0 на …Подробнее...
  • Повышающий преобразователь на интегральном таймере
    При выборе схемы повышающего преобразователя часто используют специализированные микросхемы, ассортимент которых постоянно повышается. Не имея возможности приобрести необходимую микросхему, можно построить доступный импульсный генератор с ШИМ на микросхеме 555 или ее многочисленных аналогах. При питании напряжением в 12В на выходе преобразователя можно получить 40В. Величина выходного напряжения зависит от номинала …Подробнее...
  • Блоки переключателей
    На рисунке представлена схема блока переключателей с взаимным выключением. При нажатии на кнопку SB1 на выходах 2и 3 появится лог. единица, а на выходе 1 появится логический ноль. И соответственно при нажатии SB2 или SB3 на аналогичном выходе появится лог. ноль. Переключение сигналов происходит без дребезга. При одновременном нажатии 2-х …Подробнее...
