| Ваш IP: 54.226.41.91 | Online(29) - гости: 21, боты: 8 | Загрузка сервера: 1.71 ::::::::::::
Замена разбитого стеклопакета, — АртСтройСтекло стекольная компания
У вас разбился или разгерметизировался стеклопакет?
Стекольщики СК-АртСтройСтекло изготовят и произведут Замену разбитого стеклопакета за 1 (один) день!
Неприятности в жизни случаются, никто не застрахован от поломок, и даже самый надежный стеклопакет может сломаться! Если это случилось с вами и необходимо срочно заменить неисправный стеклопакет — мы именно те, кто предоставит вам достойный сервис!
Наш специалист приедет к вам, оценит неисправность, озвучит необходимые ремонтные работы и их стоимость, а так же организует ремонт или изготовление, доставку и установку нового стеклопакета.
К сожалению, невозможно самостоятельно починить стеклопакет на дому. Технология его производства достаточно сложна и требует заводских условий, ведь между стеклами должен быть вакуум, иначе стекла будут запотевать.
В большинстве случаев необходимо менять стеклопакет полностью, даже если повреждено только одно стекло.
Технические возможности нашей компании позволяют произвести Замену разбитого стекла в стеклопакете ,что существенно снижает стоимость и время выполнения стекольных работ. Телефон +7 903 247-97-57 – отдел ремонта стеклопакетов: группа компаний АртСтройСтекло.
При обращении в нашу компанию вам починят и установят стеклопакет всего за 1 день!
Мы является крупным поставщиком и изготовителем витрин, пластиковых окон и стеклопакетов, и используем для работы только качественную фурнитуру. У нашей компании огромный опыт в данной сфере и большой штат квалифицированных сотрудников, готовых приступить к работе по починке и замене неисправного оборудования немедленно.
Если у вас случилась поломка — то для срочного ремонта нам необходимо знать размеры окна и формулу стеклопакета. Звоните нам и замерщик будет у вас уже через 3 часа! После согласования объема и стоимости работ, вам изготовят, привезут и установят новый стеклопакет в тот же день. Монтаж производим по договору, быстро и аккуратно, с гарантией на нашу работу.
Мы ценим наших клиентов и заботимся о своей репутации. Официальный сайт: http://artstroysteklo.ru/ группа компаний АртстройСтекло.
Договорной отдел: +7 495 647-97-57, стекольное производство + изготовление стеклопакетов за один день : +7 903 247 97 57. Автор статьи: Ирина Медведева рекламный отдел ГК- АртСтройСтекло.
  • TDA1560Q — УМЗЧ класса Н
    TDA1560Q — усилитель мощности звуковой частоты класса Н, развивает выходную мощность 40 Вт на нагрузке 8 Ом при напряжении питания 14,4 В. Типовая схема ее включения показана на рисунке. Микросхема имеет функции управления режимами (включена, режим ожидания, режим приглушения звука, работа в режиме B, работа в режиме H). Основные характеристики микросхемы: …Подробнее...
  • Мощный радиомикрофон
    Описываемая схема имеет кв. стабилизацию частоты задающего генератора. сигнал радиомикрофона может быть принят на УКВ ЧМ диапазоне приемником чувствительностью 5..10мкВ в пределах 500м. Задающий генератор сделан на VT1. В этой схеме применен кв. резонатор на частоту 27МГц. Так как промышленность выпускает кв. резонаторы 27МГц с шагом 10кГц, то у Вас …Подробнее...
  • Базовые логические элементы микросхем ТТЛ и КМОП
    Буфер предназначен для увеличения выходной мощности элемента, для согласования выходных и входных уровней сигналов микросхем различного типа. Существуют буферные усилители с передачей сигнала без инверсии и с инверсией. Буферы имеют один вход и один выход. Инвертор преобразует лог. 1 на входе в лог. 0 на выходе и лог. 0 на …Подробнее...
  • Повышающий преобразователь на интегральном таймере
    При выборе схемы повышающего преобразователя часто используют специализированные микросхемы, ассортимент которых постоянно повышается. Не имея возможности приобрести необходимую микросхему, можно построить доступный импульсный генератор с ШИМ на микросхеме 555 или ее многочисленных аналогах. При питании напряжением в 12В на выходе преобразователя можно получить 40В. Величина выходного напряжения зависит от номинала …Подробнее...
  • Блоки переключателей
    На рисунке представлена схема блока переключателей с взаимным выключением. При нажатии на кнопку SB1 на выходах 2и 3 появится лог. единица, а на выходе 1 появится логический ноль. И соответственно при нажатии SB2 или SB3 на аналогичном выходе появится лог. ноль. Переключение сигналов происходит без дребезга. При одновременном нажатии 2-х …Подробнее...
