| Ваш IP: 54.226.41.91 | Online(28) - гости: 20, боты: 8 | Загрузка сервера: 1.62 ::::::::::::
Замена разбитого стеклопакета, АртСтройСтекло- бал
Если битое стекло, то звони в АртСтройСтекло: + 7 (903)247-97-57.
Если у вас разбился стеклопакет, мы можем помочь. К вам будет направлен замерщик, который запишет все необходимые данные о вашем стекле или стеклопакете, его толщине и габаритах. Сразу на месте будет известна цена, которая на прямую зависит от объема работы и площади стеклопакета. Далее, в среднем от 3 часов, будет обрабатываться ваш заказ, то есть изготавливаться изделие нужного размера. Потом мы доставим его и аккуратно, с помощью вакуумных присосок, поставим в раму окна.
Наши технические возможности и профессионализм мастеров позволят сделать все максимально быстро, качественно и по минимальным ценам. Примерно за 1 день мы можем выполнить всю работу. Не рекомендуется проделывать это самостоятельно, так как для замены стекла (стеклопакета) нужен не малый опыт работы и специальные инструменты. Поэтому сделать все надежно, без щелей и люфтов у вас скорее всего не получится.
Очень важно следить за качеством окон с момента их установки, так как от них зависит количество тепла и шумоизоляция в квартире. В среднем раз в 7-9 лет надо производить замену и мы с радостью вам в этом поможем.
От Вашего звонка до установки стеклопакета 3 часа !
Сайт стекольной компании АртСтройСтекло:
http://artstroysteklo.ru/
Автор Статьи: Ирина Медведева – рекламный отдел группа компаний АртСтройСтекло.
  • TDA1560Q — УМЗЧ класса Н
    TDA1560Q — усилитель мощности звуковой частоты класса Н, развивает выходную мощность 40 Вт на нагрузке 8 Ом при напряжении питания 14,4 В. Типовая схема ее включения показана на рисунке. Микросхема имеет функции управления режимами (включена, режим ожидания, режим приглушения звука, работа в режиме B, работа в режиме H). Основные характеристики микросхемы: …Подробнее...
  • Мощный радиомикрофон
    Описываемая схема имеет кв. стабилизацию частоты задающего генератора. сигнал радиомикрофона может быть принят на УКВ ЧМ диапазоне приемником чувствительностью 5..10мкВ в пределах 500м. Задающий генератор сделан на VT1. В этой схеме применен кв. резонатор на частоту 27МГц. Так как промышленность выпускает кв. резонаторы 27МГц с шагом 10кГц, то у Вас …Подробнее...
  • Базовые логические элементы микросхем ТТЛ и КМОП
    Буфер предназначен для увеличения выходной мощности элемента, для согласования выходных и входных уровней сигналов микросхем различного типа. Существуют буферные усилители с передачей сигнала без инверсии и с инверсией. Буферы имеют один вход и один выход. Инвертор преобразует лог. 1 на входе в лог. 0 на выходе и лог. 0 на …Подробнее...
  • Повышающий преобразователь на интегральном таймере
    При выборе схемы повышающего преобразователя часто используют специализированные микросхемы, ассортимент которых постоянно повышается. Не имея возможности приобрести необходимую микросхему, можно построить доступный импульсный генератор с ШИМ на микросхеме 555 или ее многочисленных аналогах. При питании напряжением в 12В на выходе преобразователя можно получить 40В. Величина выходного напряжения зависит от номинала …Подробнее...
  • Блоки переключателей
    На рисунке представлена схема блока переключателей с взаимным выключением. При нажатии на кнопку SB1 на выходах 2и 3 появится лог. единица, а на выходе 1 появится логический ноль. И соответственно при нажатии SB2 или SB3 на аналогичном выходе появится лог. ноль. Переключение сигналов происходит без дребезга. При одновременном нажатии 2-х …Подробнее...
