| Ваш IP: 54.226.41.91 | Online(26) - гости: 19, боты: 7 | Загрузка сервера: 1.53 ::::::::::::
Противопожарные услуги
Даже сегодня, когда технические условия позволяют минимизировать риск пожара, остается хоть и небольшая, но все-таки реальная вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств. Ошибки в организации противопожарного обеспечения могут привести к возгоранию. Во избежание негативных последствий, устранение которых оставит значительный пробел в бюджете предприятия, стоит прибегнуть к простой и недорогой мере, а именно — заказать проведение противопожарных услуг в организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности.
Специалисты компании «Ориентир» специализируются на установке фотолюминесцентных эвакуационных систем, огнезащитной обработке поверхностей, охранно-пожарной сигнализации, испытаниях, обеспечении пожарной безопасности объекта, расчете пожарных рисков, определении категорий взрывопожарной опасности, разработке и оформлении документации по пожарной безопасности, замерах сопротивления изоляции, заземлении и других испытаниях электроустановок, продаже и установке противопожарных дверей. Одной из наиболее востребованных услуг является разработка и изготовление планов эвакуации. Ни одна организация не может функционировать без плана эвакуации, который является важной частью противопожарного оснащения. Компания «Ориентир» предлагает своим клиентам изготовление планов эвакуации в любом удобном для них варианте.
Для того чтобы воспользоваться услугами нашей компании, можно позвонить по телефону, указанному на сайте, написать сообщение на электронную почту или заполнить форму. Контактные данные и форму обратной связи вы найдете на нашем сайте msc01.ru.Наши специалисты в любое удобное для вас время проведут комплекс действий, направленных на улучшение системы противопожарной системы вашей организации. Наработанный опыт, знания и возможности компании позволяют предоставлять полный комплекс услуг по организации противопожарной защиты. Услуги, которые предоставляет компания «Ориентир», направлены на обеспечение безопасности вашего бизнеса и ваших сотрудников.
  • TDA1560Q — УМЗЧ класса Н
    TDA1560Q — усилитель мощности звуковой частоты класса Н, развивает выходную мощность 40 Вт на нагрузке 8 Ом при напряжении питания 14,4 В. Типовая схема ее включения показана на рисунке. Микросхема имеет функции управления режимами (включена, режим ожидания, режим приглушения звука, работа в режиме B, работа в режиме H). Основные характеристики микросхемы: …Подробнее...
  • Мощный радиомикрофон
    Описываемая схема имеет кв. стабилизацию частоты задающего генератора. сигнал радиомикрофона может быть принят на УКВ ЧМ диапазоне приемником чувствительностью 5..10мкВ в пределах 500м. Задающий генератор сделан на VT1. В этой схеме применен кв. резонатор на частоту 27МГц. Так как промышленность выпускает кв. резонаторы 27МГц с шагом 10кГц, то у Вас …Подробнее...
  • Базовые логические элементы микросхем ТТЛ и КМОП
    Буфер предназначен для увеличения выходной мощности элемента, для согласования выходных и входных уровней сигналов микросхем различного типа. Существуют буферные усилители с передачей сигнала без инверсии и с инверсией. Буферы имеют один вход и один выход. Инвертор преобразует лог. 1 на входе в лог. 0 на выходе и лог. 0 на …Подробнее...
  • Повышающий преобразователь на интегральном таймере
    При выборе схемы повышающего преобразователя часто используют специализированные микросхемы, ассортимент которых постоянно повышается. Не имея возможности приобрести необходимую микросхему, можно построить доступный импульсный генератор с ШИМ на микросхеме 555 или ее многочисленных аналогах. При питании напряжением в 12В на выходе преобразователя можно получить 40В. Величина выходного напряжения зависит от номинала …Подробнее...
  • Блоки переключателей
    На рисунке представлена схема блока переключателей с взаимным выключением. При нажатии на кнопку SB1 на выходах 2и 3 появится лог. единица, а на выходе 1 появится логический ноль. И соответственно при нажатии SB2 или SB3 на аналогичном выходе появится лог. ноль. Переключение сигналов происходит без дребезга. При одновременном нажатии 2-х …Подробнее...
