| Ваш IP: 54.162.165.158 | Online(28) - гости: 16, боты: 12 | Загрузка сервера: 2.91 ::::::::::::
Технологическое обеспечение процессов гидроштамповки трубных заготовок
Матвеев Анатолий Сергеевич
В учебном пособии изложены основы теории и технологии процессов деформирования трубных, трубчатых и листовых заготовок в изделия с крутоизогнутыми и ступенчатыми осями, имеющими близкий к нолю радиус гиба, а также изделий с пересекающимися осями — тройников. Выполнен анализ факторов, ограничивающих технологические возможности процессов изгиба как труб, так и листовых заготовок на сверхмалый радиус традиционными и оригинальными способами. Рассмотрены технологические особенности реализации разработанных процессов гидроштамповки. Приведены результаты их экспериментальных исследований, схемы разработанного оборудования, а также некоторые перспективные направления развития как процессов гидроштамповки труб, так и способов получения ультрамелкокристаллической структуры материала прутковых и трубных полуфабрикатов. Может быть полезно специалистам организаций, занимающихся вопросами пластического деформирования трубных и листовых заготовок, научно-техническим работникам учебных организаций, занимающихся вопросами теории и технологии обработки металлов давлением, студентам и аспирантам, обучающимся по направлению "Машиностроение".
Издательство: Лань 2017
978-5-8114-2635-5
Цена: 2081 руб.
Наличие: На складе
  • Двухкнопочное управление реле
    Используя тот факт , что ток срабатывания и удержания реле имеет большую разницу, можно управлять реле двумя кнопками без фиксации. R1 подбирают опытным путем, так чтобы реле не сработало без нажатия S2, но после отпускания S2 надежно одерживало его в замкнутом положении. Литература РК2000-08Подробнее...
  • Термостабильный усилитель мощности
    Характеристики: Номинальная выходная мощность при Rн=4Ом — 25Вт Номинальное входное напряжение — 1В Коэффициент гармоник на частоте(Гц) в %: 1000 — 0,1 5000 — 0,14 10000 — 0,2 20000 — 0,35 Полоса частот от 20 до 150000Гц Максимальная скорость нарастания выходного напряжения 8 В\мкс Rвх=150кОм Усилитель мощности двухкаскадный, первый каскад …Подробнее...
  • УКВ ЧМ приемник-будильник
    Часы сделаны на отечественной БИС КР145ИК1901, практически по типовой схеме. Индикация — электролюминесцентная HL1, индицируются часы, минуты и  2-е мигающие точки отображают секунды. Установка часов и минут приводится кнопками S6 S5. S1 — время, S2 — коррекция. S3 S4 — служат для установки двух разных времен будильника. частота тактового генератора …Подробнее...
  • Усилитель мощности 300W
    Во многих случаях мы хотим усилитель выдавал мощность больше чем 100W который является усилителем — средней мощности. Если вы хотите, чтобы усилитель подходил по мощности для небольшой комнаты, небольшого клуба или открытого пространства, то данный усилитель это что вы именно искали. Он легок в повторении и не содержит дорогих и …Подробнее...
  • Преобразователь напряжения для питания от гальванического элемента электронных приборов
    Преобразователь собран по схеме с обратной связью по току нагрузки и имеет ряд особенностей. В трансформаторе преобразователя отсутствуют базовые обмотки. Выходной ток является током базы транзисторов VT1 и VT2. Выходное напряжение преобразователя (на конденсаторе С2) равно сумме напряжений выпрямленного с обмотки 4-7 трансформатора Т1 и входного. Устойчивая работа и надежный …Подробнее...
