| Ваш IP: 54.162.165.158 | Online(29) - гости: 15, боты: 14 | Загрузка сервера: 2.82 ::::::::::::
Специальный раздел механики. Деформации и разрушение стальных изделий
Гуляев Владимир Петрович
В учебном пособии представлена логическая взаимосвязь назначения, проектирования и надежной эксплуатации стальных изделий. Жизненный цикл изделий от разработки концепции до исчерпания работоспособности зависит от физико-механических свойств конструкционной стали, характеризующих процессы деформирования и разрушения. Показано, что выполнение нормативных требований по прочности не полностью обеспечивает надежную эксплуатацию изделий, поэтому разрабатываются и применяются специальные методы механических испытаний на сопротивление материалов хрупкому и квазихрупкому разрушению. В учебном пособии содержатся сведения по характеристикам хрупкого и квазихрупкого разрушения распространенных конструкционных сталей. Показана логическая взаимосвязь новых экспериментальных методов исследования поведения материалов под нагрузкой с повышением надежности машин и конструкций, эксплуатируемых в экстремальных условиях. Подчеркивается актуальность применения методов неразрушающего контроля для прогнозирования и диагностирования предельных состояний стальных изделий, эксплуатируемых в экстремальных условиях. В пособии приведены вопросы для самостоятельного контроля закрепления знаний по изученным темам, даны рекомендации по практическим занятиям для индивидуальной работы студентов. Учебное пособие предназначено для бакалавров и магистров, обучающихся по направлению "Агроинженерия". Может быть использовано бакалаврами и магистрами, обучающимися по направлениям "Машиностроение", "Технологические машины и оборудование", "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств". Также может быть полезным преподавателям высших технических образовательных учреждений для практических занятий и разработки тестовых заданий, а также специалистам, эксплуатирующим технические системы в экстремальных условиях. Учебное пособие содержит сведения, необходимые для формирования профессиональных компетенций при подготовке бакалавров по направлению "Агроинженения", и рекомендуется НМС по технологиям, средствам механизации и энергетическому оборудованию в сельском хозяйстве для использования в учебном процессе.
Издательство: Лань 2017
978-5-8114-2672-0
Цена: 1565 руб.
Наличие: На складе
  • Двухкнопочное управление реле
    Используя тот факт , что ток срабатывания и удержания реле имеет большую разницу, можно управлять реле двумя кнопками без фиксации. R1 подбирают опытным путем, так чтобы реле не сработало без нажатия S2, но после отпускания S2 надежно одерживало его в замкнутом положении. Литература РК2000-08Подробнее...
  • Термостабильный усилитель мощности
    Характеристики: Номинальная выходная мощность при Rн=4Ом — 25Вт Номинальное входное напряжение — 1В Коэффициент гармоник на частоте(Гц) в %: 1000 — 0,1 5000 — 0,14 10000 — 0,2 20000 — 0,35 Полоса частот от 20 до 150000Гц Максимальная скорость нарастания выходного напряжения 8 В\мкс Rвх=150кОм Усилитель мощности двухкаскадный, первый каскад …Подробнее...
  • УКВ ЧМ приемник-будильник
    Часы сделаны на отечественной БИС КР145ИК1901, практически по типовой схеме. Индикация — электролюминесцентная HL1, индицируются часы, минуты и  2-е мигающие точки отображают секунды. Установка часов и минут приводится кнопками S6 S5. S1 — время, S2 — коррекция. S3 S4 — служат для установки двух разных времен будильника. частота тактового генератора …Подробнее...
  • Усилитель мощности 300W
    Во многих случаях мы хотим усилитель выдавал мощность больше чем 100W который является усилителем — средней мощности. Если вы хотите, чтобы усилитель подходил по мощности для небольшой комнаты, небольшого клуба или открытого пространства, то данный усилитель это что вы именно искали. Он легок в повторении и не содержит дорогих и …Подробнее...
  • Преобразователь напряжения для питания от гальванического элемента электронных приборов
    Преобразователь собран по схеме с обратной связью по току нагрузки и имеет ряд особенностей. В трансформаторе преобразователя отсутствуют базовые обмотки. Выходной ток является током базы транзисторов VT1 и VT2. Выходное напряжение преобразователя (на конденсаторе С2) равно сумме напряжений выпрямленного с обмотки 4-7 трансформатора Т1 и входного. Устойчивая работа и надежный …Подробнее...
