| Ваш IP: 54.162.165.158 | Online(30) - гости: 19, боты: 11 | Загрузка сервера: 2.76 ::::::::::::
Физические основы и технические средства медицинской визуализации
Илясов Леонид Владимирович
Приведены классификация и основные характеристики изображений, получаемых при медицинской визуализации. Изложены физические основы рентгеновских, радионуклидых, магнитно-резонансных, ультразвуковых, тепловых и других методов получения изображений внутренних структур тела человека. Описаны схемы современных рентгеновских аппаратов, компьютерных рентгеновских, радионуклидных и магнитно-резонансных томографов, а также ультразвуковых сканеров, тепловизоров и эндоскопов. Учебное пособие предназначено для бакалавров и магистров, обучающихся по направлению подготовки "Биотехнические системы и технологии". 2-е издание, стереотипное.
Издательство: Лань 2017
978-5-8114-2643-0
Цена: 2678 руб.
Наличие: На складе (ограниченное количество)
  • Двухкнопочное управление реле
    Используя тот факт , что ток срабатывания и удержания реле имеет большую разницу, можно управлять реле двумя кнопками без фиксации. R1 подбирают опытным путем, так чтобы реле не сработало без нажатия S2, но после отпускания S2 надежно одерживало его в замкнутом положении. Литература РК2000-08Подробнее...
  • Термостабильный усилитель мощности
    Характеристики: Номинальная выходная мощность при Rн=4Ом — 25Вт Номинальное входное напряжение — 1В Коэффициент гармоник на частоте(Гц) в %: 1000 — 0,1 5000 — 0,14 10000 — 0,2 20000 — 0,35 Полоса частот от 20 до 150000Гц Максимальная скорость нарастания выходного напряжения 8 В\мкс Rвх=150кОм Усилитель мощности двухкаскадный, первый каскад …Подробнее...
  • УКВ ЧМ приемник-будильник
    Часы сделаны на отечественной БИС КР145ИК1901, практически по типовой схеме. Индикация — электролюминесцентная HL1, индицируются часы, минуты и  2-е мигающие точки отображают секунды. Установка часов и минут приводится кнопками S6 S5. S1 — время, S2 — коррекция. S3 S4 — служат для установки двух разных времен будильника. частота тактового генератора …Подробнее...
  • Усилитель мощности 300W
    Во многих случаях мы хотим усилитель выдавал мощность больше чем 100W который является усилителем — средней мощности. Если вы хотите, чтобы усилитель подходил по мощности для небольшой комнаты, небольшого клуба или открытого пространства, то данный усилитель это что вы именно искали. Он легок в повторении и не содержит дорогих и …Подробнее...
  • Преобразователь напряжения для питания от гальванического элемента электронных приборов
    Преобразователь собран по схеме с обратной связью по току нагрузки и имеет ряд особенностей. В трансформаторе преобразователя отсутствуют базовые обмотки. Выходной ток является током базы транзисторов VT1 и VT2. Выходное напряжение преобразователя (на конденсаторе С2) равно сумме напряжений выпрямленного с обмотки 4-7 трансформатора Т1 и входного. Устойчивая работа и надежный …Подробнее...
