| Ваш IP: 54.198.170.159 | Online(16) - гости: 4, боты: 12 | Загрузка сервера: 2.8 ::::::::::::
Методы компактирования и консолидации наноструктурных материалов и изделий
Хасанов О. Л., Двилис Э. С., Бикбаева З. Г.
Рассмотрены основные методы компактирования и консолидации порошковых наноматериалов для получения из них изделий. В большей части внимание уделено объемным наноструктурным материалам и изготовленным на их основе керамическим изделиям конструкционного и функционального назначения. Подробно изложены метод УЗ-компактирования порошков, коллекторный метод прессования, приведены конструкции коллекторных пресс-форм для производства порошковых изделий различной геометрической формы. Проанализированы характеристики напряженно-деформированного состояния и реологические свойства уплотняемого порошкового материала, определяющие качество изделий. Для студентов и аспирантов, специализирующихся в области материаловедения, а также специалистов-технологов.
Издательство: Бином. Лаборатория знаний 2015
978-5-9963-0844-6
Цена: 737 руб.
Наличие: На складе
  • Регулятор громкости, баланса и тембра на ИМС TDA1524
    Эта простая схема предусилителя  позволяет производить регулировку громкости, стереобаланса и тембров. При этом звуковой сигнал не проходит через регуляторы, что упрощает компоновку усилителя. К недостаткам схемы следует отнести ее невысокое входное сопротивление. Характеристики регулятора: Напряжение питания 9…12 В Полоса частот 20…25000 Гц Регулировка тембра на частоте 40 Гц -19/+17 дБ …Подробнее...
  • 20Вт усилитель мощность на LM1875 с однополярным питанием
    LM1875 на 20 Вт Электропитание  48 VDC  Выходная мощность  20 W, 4 Ω  КНИ (THD   0.015 %) Встроенная тепловая защита и защита от короткого замыкания  Схема оснащена индикатором включения питания на светодиоде Миниатюрная плата размерами 48 мм x 60 мм   Источник www.anykits.comПодробнее...
  • Усилитель 35Вт на TDA2030
    При использовании мостовой схемы подключения TDA2030, выходную мощность усилителя можно увеличить до 35 Вт при напряжении питания +/-15В (2А). Микросхема обеспечивает большой выходной ток, имеет малые гармонические  и интермодуляционные искажения, обладает широкой полосой частот усиливаемого сигнала, а так же имеет автоматическую систему ограничения рассеиваемой мощности удерживая рабочую точку выходных транзисторов микросхемы в …Подробнее...
  • Параметры, типовой режим и цоколевки электровакуумных приборов (преобразовательные лампы и электронно-лучевые индикаторы настройки)
    Литература РА1998_08Подробнее...
  • Абонентский модуль кабельного телевидения 2х1DisEqC/SAT
    Модуль абонентского доступа к сети кабельного телевидения (КТВ) типа 2х1DisEqC/SAT состоит из одной печатной платы, закрепленной внутри корпуса из луженой жести методом пропайки по торцам платы. Жестяной корпус одновременно служит экраном для электронной схемы. В блоке имеется три высокочастотных разъема с резьбовой фиксацией, два крайних предназначены для подключения абонентов «А” …Подробнее...
