| Ваш IP: 54.198.170.159 | Online(28) - гости: 20, боты: 8 | Загрузка сервера: 5.52 ::::::::::::
Коррозия долговечных изделий из деформационно-упрочненных металлов и сплавов. Учебное пособие
Пачурин Герман Васильевич
Учебное пособие посвящено проблеме повышения коррозионной долговечности и эксплуатационной надежности металлических материалов в изделиях холодноштамповочного производства различных отраслей промышленности, работающих в условиях циклических нагрузок и коррозионной среды. Автором разработан обобщенный научный подход к созданию оптимальных режимов технологической обработки конструкционных материалов с целью повышения коррозионной долговечности изделий и снижения их металлоемкости. Даны практические рекомендации по улучшению эксплуатационной надежности и качества листоштампованных изделий из деформационно-упрочненных металлов и сплавов разных классов. Пособие адресовано студентам и магистрам высших учебных заведений очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки "Техносферная безопасность" (профиль подготовки "Безопасность технологических процессов и производств), "Проектирование технических и технологических комплексов", "Машины и технология обработки металлов давлением", "Технологические машины и оборудование", "Технология машиностроения", "Автоматизация технологических процессов и производств" в виде курса "Эксплуатационная долговечность металлоконструкций и оборудования". Оно также может быть полезно при подготовке бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов по материаловедению, металловедению, металлообработке, производственной безопасности, а также для инженерно-технических и научных работников предприятий автомобильной, авиационной, судостроительной и других металлообрабатывающих отраслей машиностроения. 2-е издание, дополненное.
Издательство: Лань 2014
978-5-8114-1770-4
Цена: 1197 руб.
Наличие: На складе (ограниченное количество)
  • Простой стабилизатор напряжения на ИМС 142ЕН1Г
    Этот стабилизатор был разработан для питания микросхем 155 серии. Основные параметры стабилизатора: Входное напряжение 9 В Выходное напряжение 5В Ток нагрузки 0,5А Литература — 500 схем для радиолюбителя — Авторы: Николаев А.П и Малкина М.В.Подробнее...
  • Малогабаритный УМЗЧ
    Малогабаритный УМЗЧ
    Статья поможет собрать в домашних условиях хороший усилитель, не затрачивая при этом много времени и средств. Благодаря особенности конструкции корпуса УМЗЧ и применению специализированных микросхем, усилитель имеет малые габариты, высокое качество звука и большую мощность, отдаваемую в нагрузку. Поэтому он является очень мобильным. Характеристики УМЗЧ Выходная мощность на нагрузке 4 …Подробнее...
  • Пиковый индикатор аудиосигналов
    На рисунке показана схема пикового индикатора. в качестве компаратора используется триггеры Шмитта. Порог индикации устанавливается R1. Литература Радиоконструктор 01-2008Подробнее...
  • УМЗЧ 25Вт на STK030
    УМЗЧ 25Вт на STK030
    Интегральные микросхема STK030 фирмы Sanyo выполнена в корпусах SIP10 с 10 выводами и представляют собой усилители мощности низкой частоты в гибридном исполнении. Микросхема предназначена для использована в звуковоспроизводящей аппаратуре высокого класса. В микросхеме отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Микросхему необходимо установить на теплоотвод. Характеристики усилителя на STK030: Номинальное …Подробнее...
  • Аудио усилитель мощности 60W с TDA7294
    TDA7294 — модуль усилителя интегральной микросхемы. Он предназначен для использования в качестве звукового усилителя класса АВ в Hi-Fi звуковоспроизводящей аппаратуре. TDA7294 имеет широкий диапазон выходного напряжения и выходного тока , что позволило TDA7294 применять как на 4 Ом так и на 8 Ом-й нагрузке. TDA7294 будет выдавать 50W (RMS) на …Подробнее...
