| Ваш IP: 54.198.170.159 | Online(17) - гости: 5, боты: 12 | Загрузка сервера: 2.68 ::::::::::::
Технологии производства материалов и изделий и автоматизация технологических процессов…
Абдулханова Марина Юрьевна, Воробьев Владимир Александрович, Попов Валерий Петрович
В учебном пособии рассмотрены вопросы разновидностей и свойств дорожно-строительных материалов, технологии приготовления полуфабрикатов и изделий, используемых в дорожном строительстве, и автоматизации процессов их приготовления. Пособие представляет интерес для специалистов-практиков дорожного строительства, студентов архитектурных и строительных, а также автомобильно-дорожных вузов и факультетов.
Издательство: Солон-пресс 2014
978-5-91359-108-1
Цена: 857 руб.
Наличие: На складе
  • Регулятор громкости, баланса и тембра на ИМС TDA1524
    Эта простая схема предусилителя  позволяет производить регулировку громкости, стереобаланса и тембров. При этом звуковой сигнал не проходит через регуляторы, что упрощает компоновку усилителя. К недостаткам схемы следует отнести ее невысокое входное сопротивление. Характеристики регулятора: Напряжение питания 9…12 В Полоса частот 20…25000 Гц Регулировка тембра на частоте 40 Гц -19/+17 дБ …Подробнее...
  • 20Вт усилитель мощность на LM1875 с однополярным питанием
    LM1875 на 20 Вт Электропитание  48 VDC  Выходная мощность  20 W, 4 Ω  КНИ (THD   0.015 %) Встроенная тепловая защита и защита от короткого замыкания  Схема оснащена индикатором включения питания на светодиоде Миниатюрная плата размерами 48 мм x 60 мм   Источник www.anykits.comПодробнее...
  • Усилитель 35Вт на TDA2030
    При использовании мостовой схемы подключения TDA2030, выходную мощность усилителя можно увеличить до 35 Вт при напряжении питания +/-15В (2А). Микросхема обеспечивает большой выходной ток, имеет малые гармонические  и интермодуляционные искажения, обладает широкой полосой частот усиливаемого сигнала, а так же имеет автоматическую систему ограничения рассеиваемой мощности удерживая рабочую точку выходных транзисторов микросхемы в …Подробнее...
  • Параметры, типовой режим и цоколевки электровакуумных приборов (преобразовательные лампы и электронно-лучевые индикаторы настройки)
    Литература РА1998_08Подробнее...
  • Абонентский модуль кабельного телевидения 2х1DisEqC/SAT
    Модуль абонентского доступа к сети кабельного телевидения (КТВ) типа 2х1DisEqC/SAT состоит из одной печатной платы, закрепленной внутри корпуса из луженой жести методом пропайки по торцам платы. Жестяной корпус одновременно служит экраном для электронной схемы. В блоке имеется три высокочастотных разъема с резьбовой фиксацией, два крайних предназначены для подключения абонентов «А” …Подробнее...
