| Ваш IP: 54.80.140.29 | Online(27) - гости: 16, боты: 11 | Загрузка сервера: 2.31 ::::::::::::
Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум. Учебное пособие
Для каждой практической работы приведена краткая теоретическая часть, акцентирующая внимание пользователя па ключевых моментах темы и создающая основу для осознанного и правильного выполнения собственно работы. Кроме того, в пособии показаны методика выполнения работы, содержание отчета, а также даны контрольные вопросы для защиты. По некоторым работам имеются варианты индивидуальных заданий, что ориентирует пособие не только на студентов, по и па преподавателей. Соответствует ФГОС СПО 3+. Для студентов и преподавателей приборостроительных специальностей электронного профиля техникумов и колледжей.
Издательство: Кнорус 2017
978-5-406-05737-7
Цена: 769 руб.
Наличие: Ожидается
  • Экономичный усилитель для наушников (3В)
    Усилитель для наушников может быть напрямую подключен к CD-проигрывателю, тюнеру и магнитофону. Подходит к разным моделям наушников различный — импеданс: 32, 100, 245, 300, 600 & 2000 Ом. R3 рассчитан для импеданса наушников до 300 ом. Свыше 600 ом нагрузки или выше необходимо изменить R3 на 100K. Технические данные: Потребляемый …Подробнее...
  • Стабилизатор напряжения сетевого адаптера
    Большинство импортных адаптеров после выпрямителя не имеют стабилизатора выпрямленного напряжения. Что приводит к большим пульсациям выпрямленного напряжения, что затрудняет использование таких адаптеров питающих например радиоприемник из-за наличия пульсаций слышимых в динамике радиоприемника. Но можно применить простую схему показанную на рисунке, которая позволяет переделать адаптер, что бы получит на его выходе …Подробнее...
  • Электронный Аэроионизатор
    Электронный аэроионизатор предназначен для ионизации воздуха в комнате или в рабочем помещении с целью увеличения концентрации отрицательных аэроионов. Устройство можно поставить на письменный стол, книжный шкаф на расстояние 1 метра от человека и включать 3…5 раз в сутки на 20…30 минут. Если расстояние от человека более чем 2 метра устройство …Подробнее...
  • TDA8563Q
    TDA8563Q
    TDA8563Q — стерео усилитель класса В. Усилитель имеет минимум внешних элементов, в микросхеме предусмотрена защита от температурных перегрузок и переполусовки питанию. Вход РЕЖИМ микросхемы позволяет управлять режимом мягкого включения. Максимальную выходную мощность микросхема развивает на нагрузке 2 Ом, но можно применять нагрузку 4 Ом. Тип корпуса микросхемы SOT141R пластмассовый 13 …Подробнее...
  • Индикатор уровня
    Индикатор уровня
    Очень простая схема индикации уровня на 10-и светодиодах представлена на рис.. микросхема которая используется в данной схеме обладает коэф. усиления — 1. С помощью переключателя S1, мы можем выбрать индикации. Уровень водного сигнала от 60 мВ до 1,25 В. Элементная база R1-2=10Kohm D11-12=1N 4148 S1= mini switch R3-4=1Kohm C1=10uF 25V …Подробнее...
