| Ваш IP: 54.226.33.117 | Online(36) - гости: 29, боты: 7 | Загрузка сервера: 2.51 ::::::::::::
Наукометрия в области патентной деятельности
Марьясина Татьяна Давидовна
Данная работа посвящена использованию наукометрии в области патентной деятельности. Во введении анализируется структура патентного документа. Раздел 1 посвящен патентным индикаторам. Описаны индикаторы для публикаций и патентного анализа. Рассмотрено использование патентных индикаторов в исследовании патентной эффективности и технологии взаимодействия университетов, промышленности, правительства и индивидуальных лиц. Анализируется, действительно ли существующие патентные индикаторы дают исчерпывающую картину изобретений, формирующих технологические траектории. В разделе 2 рассматриваются динамические патентные карты, основанные на структурах. В разделе 3 дается полуавтоматический итерационный метод для поиска вблизи патента на основе семантических сходств. В разделе 4 описано использование сети всеобъемлющего патентного цитирования для оценки стоимости патента. В разделе 5 рассматриваются препятствия для поиска известного уровня техники с трехсторонними офисами патента. В разделе 6 анализируются распределения цитат статья-статья и статья-патент и оценка взаимосвязи между ними. Раздел 7 посвящен отсроченному цитированию статьи патентом. Раздел 8 посвящен определению SCI охватываемых публикаций в NPR в патентах на использование США. В разделе 9 рассматривается влияние информации патентного семейства в анализе сети цитирования патента. Раздел 10 посвящен интеллектуальному анализу данных технологической важности патентов, финансируемых правительством, в частном секторе. В разделе 11 представлен гибридный метод поиска классификации по ключевому слову. Раздел 12 рассматривает триадические цитаты, смещения страны и стоимость патента для случая фармацевтики. Раздел 13 посвящен измерению текстового патентного сходства на основе комбинированных понятий.
Издательство: Спутник+ 2017
978-5-9973-4263-0
Цена: 108 руб.
Наличие: На складе (ограниченное количество)
  • Цифровой вольтметр
    На данной станице представлена схема цифрового вольтметра, при все простоте он обладает большой точностью. Вольтметр основан на ИМС ICL 7107. Схема содержит минимум элементов которые необходимы для правильной работы микросхемы. Вольтметр способен измерять напряжение постоянного тока в диапазоне 0…±1999 В. Измеряемое постоянное напряжение подается на контакты 1 и 2 платы, …Подробнее...
  • ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВ
    В основе современной промышленной электроники лежит применение полупроводниковых приборов, отчего ее часто называют полупроводниковой электроникой. Рассмотрим электрические свойства полупроводников. Полупроводниками называются вещества, имеющие удельное электрическое сопротивление в пределах 10^-3 — 10^-4 Ом•см и занимающие по электропроводности промежуточное положение между металлами и диэлектриками. Указанное различие в электропроводности веществ обусловлено различием в энергетических …Подробнее...
  • MAX9722A/MAX9722B — стерео усилители для наушников
    MAX9722A/MAX9722B — стерео усилители для наушников. Микросхемы разработаны специально для малогабаритной, переносной аппаратуры. Усилители используют технологию DirectDrive™, которая позволяет работать на заземленную нагрузку без разделительных конденсаторов. Микросхема MAX9722A имеет задаваемый внешними элементами коэффициент усиления, а микросхеме MAX9722B коэффициент усиления задан внутренними элементами ИМС. Выходная мощность усилителей 70 мВт на нагрузке 16 Ом и …Подробнее...
  • Светильник из 40 светодиодов для велосипеда
    Светильник собран на таймере 555, содержит два управляющих транзистора, уст-во питается от напряжения 6В. Два комплекта по 20 светодиодов будут поочередно мигать приблизительно 4.7 циклов в секунду, частота мигания зависит от RC значения (4.7K для R1, 150K для R2 и 1мкФ конденсатор). Интервалы времени мигания 107 миллисекунд (верхний ряд светодиодов) …Подробнее...
  • Световая сигнализация
    На рисунке показана схема простой световой сигнализации. При попадании света светочувствительный резистор LDR, уст-во издает звук.Подробнее...
