| Ваш IP: 54.226.33.117 | Online(38) - гости: 30, боты: 8 | Загрузка сервера: 1.74 ::::::::::::
Метрологическое обеспечение наукоемких технологий
Анцыферов Сергей Сергеевич, Афанасьев М. С., Сигов А. С.
Книга посвящена актуальной проблеме создания метрологического обеспечения таких прорывных направлений, как нанобиоинформационные и когнитивные NBIC-технологии. Данные высокотехнологичные направления развития современной науки занимают одно из центральных мест в фундаментальных и прикладных исследованиях ведущих ученых и специалистов как в нашей стране, так и за рубежом. Одним из сдерживающих факторов развития является отсутствие систематизированного методологического обоснования принципов построения метрологического обеспечения для указанных направлений. В книге рассмотрены научные, технические, нормативные и организационные основы метрологического обеспечения научно-технической продукции, особенности NBIC-технологий, а также особенности метрологического обеспечения этих технологий. Книга предназначена для широкого круга читателей: студентов, аспирантов, преподавателей вузов, исследователей и специалистов.
Издательство: Икар 2016
978-5-7974-0517-7
Цена: 508 руб.
Наличие: На складе
  • Цифровой вольтметр
    На данной станице представлена схема цифрового вольтметра, при все простоте он обладает большой точностью. Вольтметр основан на ИМС ICL 7107. Схема содержит минимум элементов которые необходимы для правильной работы микросхемы. Вольтметр способен измерять напряжение постоянного тока в диапазоне 0…±1999 В. Измеряемое постоянное напряжение подается на контакты 1 и 2 платы, …Подробнее...
  • ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВ
    В основе современной промышленной электроники лежит применение полупроводниковых приборов, отчего ее часто называют полупроводниковой электроникой. Рассмотрим электрические свойства полупроводников. Полупроводниками называются вещества, имеющие удельное электрическое сопротивление в пределах 10^-3 — 10^-4 Ом•см и занимающие по электропроводности промежуточное положение между металлами и диэлектриками. Указанное различие в электропроводности веществ обусловлено различием в энергетических …Подробнее...
  • MAX9722A/MAX9722B — стерео усилители для наушников
    MAX9722A/MAX9722B — стерео усилители для наушников. Микросхемы разработаны специально для малогабаритной, переносной аппаратуры. Усилители используют технологию DirectDrive™, которая позволяет работать на заземленную нагрузку без разделительных конденсаторов. Микросхема MAX9722A имеет задаваемый внешними элементами коэффициент усиления, а микросхеме MAX9722B коэффициент усиления задан внутренними элементами ИМС. Выходная мощность усилителей 70 мВт на нагрузке 16 Ом и …Подробнее...
  • Светильник из 40 светодиодов для велосипеда
    Светильник собран на таймере 555, содержит два управляющих транзистора, уст-во питается от напряжения 6В. Два комплекта по 20 светодиодов будут поочередно мигать приблизительно 4.7 циклов в секунду, частота мигания зависит от RC значения (4.7K для R1, 150K для R2 и 1мкФ конденсатор). Интервалы времени мигания 107 миллисекунд (верхний ряд светодиодов) …Подробнее...
  • Световая сигнализация
    На рисунке показана схема простой световой сигнализации. При попадании света светочувствительный резистор LDR, уст-во издает звук.Подробнее...
