| Ваш IP: 54.226.33.117 | Online(35) - гости: 27, боты: 8 | Загрузка сервера: 1.66 ::::::::::::
Метрология, стандартизация и сертификация (для СПО). Учебник
Шишмарев Владимир Юрьевич
Изложены основные нормативные, организационные, научно-методические и юридические положения современных стандартов, касающиеся технического регулирования, метрологии, стандартизации, сертификации, деклараций соответствия и оценки качества в Российской Федерации и на международном уровне: введен раздел, посвященный современным вопросам технического регулирования. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. Для студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по машиностроительным, приборостроительным и энергетическим направлениям обучения и группам специальностей. Может быть полезен студентам смежных направлений подготовки, изучающих данную дисциплину, а также специалистам организаций и предприятий, занимающимся практическими вопросами технического регулирования, метрологии, стандартизации, сертификации и оценки качества продукции.
Издательство: Кнорус 2017
978-5-406-04980-8
Цена: 991 руб.
Наличие: Отсутствует
  • Цифровой вольтметр
    На данной станице представлена схема цифрового вольтметра, при все простоте он обладает большой точностью. Вольтметр основан на ИМС ICL 7107. Схема содержит минимум элементов которые необходимы для правильной работы микросхемы. Вольтметр способен измерять напряжение постоянного тока в диапазоне 0…±1999 В. Измеряемое постоянное напряжение подается на контакты 1 и 2 платы, …Подробнее...
  • ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВ
    В основе современной промышленной электроники лежит применение полупроводниковых приборов, отчего ее часто называют полупроводниковой электроникой. Рассмотрим электрические свойства полупроводников. Полупроводниками называются вещества, имеющие удельное электрическое сопротивление в пределах 10^-3 — 10^-4 Ом•см и занимающие по электропроводности промежуточное положение между металлами и диэлектриками. Указанное различие в электропроводности веществ обусловлено различием в энергетических …Подробнее...
  • MAX9722A/MAX9722B — стерео усилители для наушников
    MAX9722A/MAX9722B — стерео усилители для наушников. Микросхемы разработаны специально для малогабаритной, переносной аппаратуры. Усилители используют технологию DirectDrive™, которая позволяет работать на заземленную нагрузку без разделительных конденсаторов. Микросхема MAX9722A имеет задаваемый внешними элементами коэффициент усиления, а микросхеме MAX9722B коэффициент усиления задан внутренними элементами ИМС. Выходная мощность усилителей 70 мВт на нагрузке 16 Ом и …Подробнее...
  • Светильник из 40 светодиодов для велосипеда
    Светильник собран на таймере 555, содержит два управляющих транзистора, уст-во питается от напряжения 6В. Два комплекта по 20 светодиодов будут поочередно мигать приблизительно 4.7 циклов в секунду, частота мигания зависит от RC значения (4.7K для R1, 150K для R2 и 1мкФ конденсатор). Интервалы времени мигания 107 миллисекунд (верхний ряд светодиодов) …Подробнее...
  • Световая сигнализация
    На рисунке показана схема простой световой сигнализации. При попадании света светочувствительный резистор LDR, уст-во издает звук.Подробнее...
