| Ваш IP: 54.226.33.117 | Online(38) - гости: 29, боты: 9 | Загрузка сервера: 2.1 ::::::::::::
Эксплуатационные материалы для подвижного состава автомобильного транспорта. Учебник
Васильева Л.С.
В учебнике освещены химмотологические основы и задачи, которые должна решать прикладная наука — химмотология — для обоснования оптимальных эксплуатационных и экологических требований к ТСМ на основе достижений современной науки и практики. Рассмотрены основные свойства, показатели качества и организация рационального применения эксплуатационных материалов для подвижного состава автомобильного транспорта. Включены сведения об особенностях применения топлив и смазочных материалов в современных мотоциклах и квадроциклах, а также о состоянии и перспективах применения сланцевого газа и сланцевой нефти. Для студентов автотранспортных вузов и факультетов, а также учащихся колледжей и практических работников автомобильного транспорта.
Издательство: Наука 2014
978-5-02-039130-7
Цена: 627 руб.
Наличие: На складе
  • Цифровой вольтметр
    На данной станице представлена схема цифрового вольтметра, при все простоте он обладает большой точностью. Вольтметр основан на ИМС ICL 7107. Схема содержит минимум элементов которые необходимы для правильной работы микросхемы. Вольтметр способен измерять напряжение постоянного тока в диапазоне 0…±1999 В. Измеряемое постоянное напряжение подается на контакты 1 и 2 платы, …Подробнее...
  • ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВ
    В основе современной промышленной электроники лежит применение полупроводниковых приборов, отчего ее часто называют полупроводниковой электроникой. Рассмотрим электрические свойства полупроводников. Полупроводниками называются вещества, имеющие удельное электрическое сопротивление в пределах 10^-3 — 10^-4 Ом•см и занимающие по электропроводности промежуточное положение между металлами и диэлектриками. Указанное различие в электропроводности веществ обусловлено различием в энергетических …Подробнее...
  • MAX9722A/MAX9722B — стерео усилители для наушников
    MAX9722A/MAX9722B — стерео усилители для наушников. Микросхемы разработаны специально для малогабаритной, переносной аппаратуры. Усилители используют технологию DirectDrive™, которая позволяет работать на заземленную нагрузку без разделительных конденсаторов. Микросхема MAX9722A имеет задаваемый внешними элементами коэффициент усиления, а микросхеме MAX9722B коэффициент усиления задан внутренними элементами ИМС. Выходная мощность усилителей 70 мВт на нагрузке 16 Ом и …Подробнее...
  • Светильник из 40 светодиодов для велосипеда
    Светильник собран на таймере 555, содержит два управляющих транзистора, уст-во питается от напряжения 6В. Два комплекта по 20 светодиодов будут поочередно мигать приблизительно 4.7 циклов в секунду, частота мигания зависит от RC значения (4.7K для R1, 150K для R2 и 1мкФ конденсатор). Интервалы времени мигания 107 миллисекунд (верхний ряд светодиодов) …Подробнее...
  • Световая сигнализация
    На рисунке показана схема простой световой сигнализации. При попадании света светочувствительный резистор LDR, уст-во издает звук.Подробнее...
