| Ваш IP: 54.80.219.236 | Online(44) - гости: 34, боты: 10 | Загрузка сервера: 3.6 ::::::::::::
Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия. Учебник
Лифиц Иосиф Моисеевич
Рассмотрен весь круг вопросов, содержащихся в государственном образовательном стандарте СПО третьего поколения по специальности "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" по дисциплине "Стандартизация и метрология". Содержание книги достаточно полно отражает современное состояние технического регулирования, стандартизации и метрологии, а также подтверждения соответствия потребительских товаров и услуг торговли. Соответствует ФГОС СПО 3+. Для студентов колледжей по специальностям 38.02.05 "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров", 38.02.0 4 "Коммерция" (по отраслям), 19.02.10 "Технология продукции общественного питания", а также для преподавателей и практических работников.
Издательство: Кнорус 2017
978-5-406-05805-3
Цена: 791 руб.
Наличие: Ожидается
  • УМЗЧ 2*14Вт на TDA7269A
    УМЗЧ на базе TDA7269A относится к классу АВ и предназначен для использования в усилителях Hi-Fi класса. Микросхема имеет тепловую защиту, защиту от КЗ выходов на корпус и шину питания. В микросхеме встроены функции MUTE и STAND-BY. Усилитель на базе TDA7269A имеет следующие технические характеристики: Номинальное напряжение питания +/-16В Напряжение питания …Подробнее...
  • Простой усилитель на 2-х транзисторах
    На рисунке показана схема простого усилителя мощности звуковой частоты работающего в режиме АВ, выходная мощность усилителя 2Вт и пиковая 5 Вт на нагрузке 8 Ом. Усилитель питается от стабилизированного источника питания с выходным напряжением 9 В. Источник — http://wiringdiagramcircuit.com/simple-amplifier-by-transistor-ac128/Подробнее...
  • Новогодние мигалки (на четыре гирлянды)
    Новогоднюю мигалку на 4-е гирлянды можно сделать на основе К176ИЕ12, эта микросхема содержит мультивибратор и счетчик делитель на 256 с дешифратором на 4-е выхода. В итоге благодаря применению данной микросхемы можно получить эффект бегущего огня. Частота мультивибратора в 256 раз больше частоты переключений, она задается RC-цепью R1+R2 и С1. Скорость …Подробнее...
  • Псевдостерео-приставка
    Данная приставка может найти свое применение в ТВ приемниках в которых как правило простые монофонические звуковые тракты. В основе уст-ва лежит фильтр из двойных Т-мостов, вносящим в частотную характеристику правого канала затухания на частотах 200 и 2000Гц. А в левый канал поступает разность между полным входным сигналом и сигналом правого …Подробнее...
  • Стерео усилитель 2*12Вт на TDA7263М
    Стерео усилитель на базе микросхемы TDA7263М  относится к классу АВ и используется в основном в бытовой HI-FI технике. Микросхема имеет защиту от КЗ по переменному току, снабжена тепловой защитой: температура срабатывания тепловой защиты 145°С. TDA7263M имеет в своем составе систему MUTE которая позволяет избежать шумов и щелчков громкоговорителей в момент …Подробнее...
