| Ваш IP: 54.167.250.64 | Online(29) - гости: 19, боты: 10 | Загрузка сервера: 1.82 ::::::::::::
Производство мраморных изделий
Мрамор – это материал, который в руках умелого мастера может превратиться в настоящее произведение искусства. По легенде, мрамор – это божественный камень, который был послан древнегреческим мастерам с самого Олимпа, ведь он является одним из самых лучших материалов для увековечивания божественных образов! В наши дни, мрамор используется практически повсеместно, во многом благодаря тому, что обладает феноменальными декоративными свойствами и высочайшей долговечность. Скульптуры и изделия из мрамора украшают парки, скверы и аллеи, а также достаточно часто используются в сфере дизайна, поскольку яркий, красочный и долговечный материал позволяет придать помещению величественный вид. Говоря о мраморе, можно упомянуть не только скульптуры и памятники, но и колонны, которые, помимо эстетической привлекательности, могут визуально увеличить помещение и скрыть неблаговидные инженерные коммуникации. Прямым подтверждением того, что мрамор способен сохранять первозданный вид напротяжении тысячелетий, являются изделия мастеров Древних Рима и Греции, дожившие до наших дней в виде музейных экспонатов. Туристы, воочию наблюдавшие мраморные скульптуры на различных выставках, могут подтвердить, что материал, даже несмотря на тысячи лет, выглядит так, будто бы изделие было выполнено всего несколько дней назад.
Компания Stone2Art – это команда опытных скульпторов, предлагающая вниманию потенциальных покупателей изделия из мрамора высочайшего класса! Обладая навыками работы с камнем и многолетним опытом создания по-настоящему величественных мраморных скульптур, мастера нашей студии предлагают вашему вниманию шедевры, способные радовать глаз в течение долгих лет! В руках наших специалистов, мраморная плита может превраться в величественный памятник, замысловатую скульптуру, стать колонной или фонтаном, украшающим ваше помещение, радуя глаз гостей! Ознакомиться с каталогом изделий мастеров нашей компании можно на сайте студии. Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет реализовывать скульптуры, в полном соответствии с требованиями заказчика, что также является неоспоримым преимуществом сотрудничества со студией Stone2Art! Подробнее об этом вы можете узнать на нашем сайте www.stone2art.ru
  • Измеритель емкости конденсаторов до 15000мкФ
    Прибор способен производить измерения емкостей от единиц микрофарады до 15000мкФ, измеритель имеет восемь пределов: 3, 15, 30 ,150, 300, 1500, 3000, 15000 мкФ. Показания контролируются по стрелочному прибору — микроамперметр с 30-ю делениями шкалы. В исходном состоянии Сх и накопительный конденсатор С3 разряжены через замкнутые контакты SB1. При нажатии на …Подробнее...
  • Цифровой термометр с двумя датчиками
    Основа устройства является АЦП DA3 (рис.2.) с внешними элементами С1…5 R5…6, работающих по принципу двойного интегрирования с автоматической коррекцией нуля и автоматической определением полярности. Измеряемое напряжение пропорционально температуре и подается на вывод 31 DA3. Делитель напряжения R7R8R9 задает начальную точку измерения U1=-2,28В и измеренный коэффициент U=U2-U1=-1,28-(-2,28)=1(В) Измеренная температура отображается семи …Подробнее...
  • 12 — разрядный светодиодный индикатор уровня А227
    Аналог К1003ПП1 Параметры   Температурный диапазон -30…50 °С Напряжение питания 10-18В Ток потребления 30 мА Напряжение входное максимальное 0,5В Ток выходной 5 мА Литература — Современные интегральные усилители  С.Р. Баширов, А.С. БашировПодробнее...
  • Простой, универсальный инвертор 12В>220В
    На рисунке показана схема простого инвертора, который работает от аккумуляторной батареи 12В и служит источником питания простых бытовых приборов с номинальным рабочим напряжением 220В (50Гц). Схема с элементами показанными на рисунке рассчитана на выходную мощность 300Вт, но применив более мощные транзисторы и диоды, а так же увеличив мощность трансформатора (12+12/220В), …Подробнее...
  • ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
    С целью уменьшения нелинейных искажений при малой гром­кости режим работы транзисторов выходного каскада усилителя мощности обычно выбирают таким, чтобы в отсутствие сигнала через них протекал довольно большой ток (нередко до сотен миллиампер). Во избежание теплового пробоя, обусловленного нагреванием переходов из-за большой рассеиваемой на них мощ­ности, транзисторы выходного каскада приходится устанавливать …Подробнее...
