| Ваш IP: 54.226.41.91 | Online(37) - гости: 28, боты: 9 | Загрузка сервера: 0.74 ::::::::::::
Энциклопедия электронных компонентов. Том 3. Датчики местоположения, присутствия, ориентации
Платт Чарльз, Янссон Фредрик
В третьем томе энциклопедии приведена основная информация о датчиках различного назначения, определяющих пространственные, механические, электрические, оптические и акустические характеристики, а также характеристики текучих сред. Каждая статья представляет собой законченное описание какого-либо датчика или группы родственных датчиков. Подробно описано назначение, принцип действия, основные параметры, варианты изготовления и области применения датчиков, а также приведены примеры типовых схем их включения. Материал сопровождается фотографиями, схемами и диаграммами. Идеальная для преподавателей, инженеров, студентов и любителей всех возрастов энциклопедия предоставит надежную и проверенную информацию, когда потребуется вспомнить сведения о каком-либо электронном компоненте или впервые начать работать с ним. Начинающие быстро усвоят основные понятия, а более опытные пользователи найдут подробности, необходимые для своих проектов. — Подробная: содержит информацию, отобранную из сотен источников — Структуированная: части и главы четко организованы по типу компонентов — Авторитетная: фактические сведения проверены экспертами для гарантии актуальности и точности информации — Методичная: более последовательный источник информации по сравнению с онлайн-ресурсами, техническими описаниями и руководствами производителей — Инструктивная: каждое описание компонента содержит подробную информацию о вариантах его замены, распространенных проблемах и путях их решения — Всеобъемлющая: первый том охватывает компоненты по производству, распределению, коммутации, накоплению и преобразованию электрической и электромагнитной энергии, а также полупроводниковые приборы, во втором томе рассмотрены интегральные микросхемы, источники света и звука, третий том целиком посвящен датчикам.
Издательство: BHV 2017
978-5-9775-3766-7
Цена: 1195 руб.
Наличие: На складе
  • TDA1560Q — УМЗЧ класса Н
    TDA1560Q — усилитель мощности звуковой частоты класса Н, развивает выходную мощность 40 Вт на нагрузке 8 Ом при напряжении питания 14,4 В. Типовая схема ее включения показана на рисунке. Микросхема имеет функции управления режимами (включена, режим ожидания, режим приглушения звука, работа в режиме B, работа в режиме H). Основные характеристики микросхемы: …Подробнее...
  • Мощный радиомикрофон
    Описываемая схема имеет кв. стабилизацию частоты задающего генератора. сигнал радиомикрофона может быть принят на УКВ ЧМ диапазоне приемником чувствительностью 5..10мкВ в пределах 500м. Задающий генератор сделан на VT1. В этой схеме применен кв. резонатор на частоту 27МГц. Так как промышленность выпускает кв. резонаторы 27МГц с шагом 10кГц, то у Вас …Подробнее...
  • Базовые логические элементы микросхем ТТЛ и КМОП
    Буфер предназначен для увеличения выходной мощности элемента, для согласования выходных и входных уровней сигналов микросхем различного типа. Существуют буферные усилители с передачей сигнала без инверсии и с инверсией. Буферы имеют один вход и один выход. Инвертор преобразует лог. 1 на входе в лог. 0 на выходе и лог. 0 на …Подробнее...
  • Повышающий преобразователь на интегральном таймере
    При выборе схемы повышающего преобразователя часто используют специализированные микросхемы, ассортимент которых постоянно повышается. Не имея возможности приобрести необходимую микросхему, можно построить доступный импульсный генератор с ШИМ на микросхеме 555 или ее многочисленных аналогах. При питании напряжением в 12В на выходе преобразователя можно получить 40В. Величина выходного напряжения зависит от номинала …Подробнее...
  • Блоки переключателей
    На рисунке представлена схема блока переключателей с взаимным выключением. При нажатии на кнопку SB1 на выходах 2и 3 появится лог. единица, а на выходе 1 появится логический ноль. И соответственно при нажатии SB2 или SB3 на аналогичном выходе появится лог. ноль. Переключение сигналов происходит без дребезга. При одновременном нажатии 2-х …Подробнее...
