| Ваш IP: 54.80.140.29 | Online(27) - гости: 12, боты: 15 | Загрузка сервера: 2.65 ::::::::::::
Толстые плёнки радиоэлектроники. Физико-технические основы, гетероструктурные среды
Подвигалкин Виталий Яковлевич
В пособии показана возможность физико-технических подходов в преодолении проблем в области создания миниатюрной элементной базы радиоэлектроники на основе объединяющего технического образа толстых пленок, занимающих размерный ряд от 2 до 100 мкм, со средами в наноразмерном масштабе. Излагаются основополагающие принципы конструирования радиоэлектронной элементной базы, включая несущие компоненты: технологичность, инвариантность, интегральность. Показан метод моделирования наномерных сред современной толстопленочной элементной базы. Книга является учебным пособием для студентов высших учебных заведений по подготовке магистров, обучающихся по направлению "Электроника, радиотехника и системы связи". Она также предназначена для разработчиков и исследователей и может быть полезна работникам радиоэлектронной промышленности.
Издательство: Лань 2017
978-5-8114-2404-7
Цена: 1458 руб.
Наличие: На складе
  • Система радиоуправления с частотным кодированием
    Система состоит из передатчика и приемника работающих в диапазоне 27 МГц. Передатчик излучает сигнал промодулированный по частоте импульсами частота которых меняется при переключении команд. Всего 15 команд. Приемник состоит из радиоприемного тракта, формирователя импульсов, дешифратора команд построенного по схеме частотомера. дешифратор измеряет частоту импульсов поступающих с выхода радиоприемного тракта и …Подробнее...
  • Простой таймер на ИМС 4011
    На рисунке показана схема таймера рассчитанного примерно на 35 мин, таймер состоит из одной микросхемы 4011, одного транзистора и реле на 12В. Таймер может отключать (включать) практически любое устройство — ТВ, радио, эл. двигатель… Время задающая цепь R1 C1 определяет время задержки включения (выключения) таймера, Вы можете изменив это время …Подробнее...
  • Автоматическое зарядное уст-во для автомобильных аккумуляторов
    На рисунке показана простая схема зарядного уст-ва для автомобильных аккумуляторов. Уст-во автоматически прекращает заряд аккумулятора как только он будет полностью заряжен. При прекращении заряда аккумулятора загорится светодиод HL2 сигнализируя окончание зарядки. Тиристор BTY79 необходимо установить на небольшой теплоотвод. Источник — http://users.otenet.gr/~athsam/index.htmПодробнее...
  • MAX5035 простой DC-DC преобразователь 1А
    MAX5035 простой в использовании, высокоэффективный, высоковольтный понижающий DC-DC преобразователь (ШИМ 125 кГц), имеет широкий диапазон питающего напряжения от 7,5 В до 76 В и малый ток потребления до 270 мкА (дежурный режим до 10 мкА). Диапазон выходного напряжения фиксирован — MAX5035А — 3,3В, MAX5035B — 5В, MAX5035С — 12В и не фиксирован для MAX5035D/E. Максимальный …Подробнее...
  • Источник питания 1,2 — 12В / 1A
    Этот блок питания может обеспечить выходное напряжения — 1.2В — 12В с максимальным выходным током 1A. Индикатор часть включает в себя три диоды и один светодиод. Эта схема используется как зарядное уст-во, при этом в него встроен индикатор заряда — когда зарядки ток превышает 1A (практически 0.85A) светодиодный индикатор предупреждает …Подробнее...
