| Ваш IP: 54.226.55.151 | Online(24) - гости: 16, боты: 8 | Загрузка сервера: 1.08 ::::::::::::
Применение компьютерных технологий при проектировании электрических схем
Иванов В. Н.
В книге в компактной и доступной форме описано применение компьютерных программ для всех стадий проектирования электрических схем. Приведенных сведений вполне достаточно, чтобы начать использовать программы в качестве эффективного рабочего инструмента конструктора электронной техники. Охват сразу нескольких программ для различных стадий проектирования выгодно отличает книгу от подобных изданий, в ней последовательно описаны приемы работы с популярными на рынке sPlan 7.0, Mathcad Express, NI Multisim 14, Sprint Layout 6.0. Материал книги излагается доступным языком, последовательно, с большим количеством примеров. Пособие оригинально по содержанию, представляет несомненный интерес и будет полезно широкому кругу читателей — от инженеров-электронщиков до радиолюбителей. Книга также может быть использована в качестве учебного пособия студентами электротехнических специальностей ВУЗов и ССУЗов, изучающих компьютерные технологии применительно к профессиональной деятельности.
Издательство: Солон-пресс 2017
978-5-91359-229-3
Цена: 562 руб.
Наличие: На складе
  • Малогабаритный частотомер
    Частотомер измеряет частоту входного сигнала в диапазоне 10 Гц…50МГц, со временем счета 0,1 и 1 с, отклонение частоты 10МГц(относительно зафиксированного значения), а так же осуществляет счет импульсов с отображением интервала счета (до99с). Входное сопротивление составляет 50…100 Ом на частоте 50МГц и увеличивается до нескольких кОм на НЧ диапазона. Основу частотомера …Подробнее...
  • Логический пробник
    Логический пробник
    Развитие цифровой техники привело к созданию логических пробников. Предлагаемый логический пробник прост и удобен в эксплуатации. Пробник имеет большое входное сопротивление, этого удалось добиться применением КМОП структур. Принцип работы пробника весьма прост (см. рисунок). Когда пробник подключен к контролируемой точке, где присутствует «0», или последняя «оборвана», на выводах 8, 10, …Подробнее...
  • Преобразователь 5В / 8,5В
    На рисунке представлена схема простого преобразователя напряжения, уст-во при питании +5В выдает напряжение +8,5В. Основа преобразователя триггере Шмитта. Генератор построен на ИС К555ТЛ2 работающий на частоте 20кГц, далее выходной сигнал поступает на умножитель напряжения VD1 – VD2. Во время перезарядки конденсатора С1 через резистор R1 образуются колебания. Когда напряжение на …Подробнее...
  • Автомобильный индикатор напряжения
    Предлагаемое устройство позволяет с достаточной точностью определить напряжение в бортовой сети автомобиля и может быть использовано при зарядке аккумуляторных батарей. В качестве индикатора при­менен один светодиод зеленого свечения, характер све­чения определяет три уровня напряжения сети: менее 12 В — ниже нормы — прерывистые редкие вспыхивания светодиода, 12…14 В — нормальное …Подробнее...
  • УМЗЧ на 50Вт на полевых MOSFET транзисторах
    На рисунке показана схема 50 Вт усилителя с выходными полевыми MOSFET транзисторами. Первый каскад усилителя представляет собой дифференциальный усилитель на транзисторах VT1 VT2. Второй каскад усилителя состоит из транзисторов VT3 VT4. Оконечный каскад усилителя состоит из МОП-транзисторов IRF530 и IRF9530. Выход усилителя через катушку L1 соединен с нагрузкой 8 Ом. Цепь состоящий …Подробнее...
