| Ваш IP: 54.226.41.91 | Online(32) - гости: 20, боты: 12 | Загрузка сервера: 1.25 ::::::::::::
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
Троицкий Анатолий Иванович
Пособие посвящено вопросам монтажа электрических сетей и электрооборудования промышленных предприятий, организаций, учреждений. Включает в себя общие вопросы организации монтажных работ с применением новейших технологий их выполнения индустриальными методами. Особое внимание уделено выполнению контактных соединений проводов, жил, кабелей и шин. Подробно рассмотрены вопросы монтажа отдельных видов основного электрооборудования: трансформаторов, конденсаторных установок, электрических машин, а также кабельных и воздушных линий электропередачи, электропроводок, наружного и внутреннего освещения. Уделено должное внимание вопросам охраны труда при выполнении электромонтажных работ и сдаче в эксплуатацию смонтированных электрических сетей и электрооборудования. Предназначено для подготовки учащихся учреждений среднего профессионального образования по рабочей профессии 08.01.18 "Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования".
Издательство: Феникс 2017
978-5-222-27852-9
Цена: 529 руб.
Наличие: На складе
  • TDA1560Q — УМЗЧ класса Н
    TDA1560Q — усилитель мощности звуковой частоты класса Н, развивает выходную мощность 40 Вт на нагрузке 8 Ом при напряжении питания 14,4 В. Типовая схема ее включения показана на рисунке. Микросхема имеет функции управления режимами (включена, режим ожидания, режим приглушения звука, работа в режиме B, работа в режиме H). Основные характеристики микросхемы: …Подробнее...
  • Мощный радиомикрофон
    Описываемая схема имеет кв. стабилизацию частоты задающего генератора. сигнал радиомикрофона может быть принят на УКВ ЧМ диапазоне приемником чувствительностью 5..10мкВ в пределах 500м. Задающий генератор сделан на VT1. В этой схеме применен кв. резонатор на частоту 27МГц. Так как промышленность выпускает кв. резонаторы 27МГц с шагом 10кГц, то у Вас …Подробнее...
  • Базовые логические элементы микросхем ТТЛ и КМОП
    Буфер предназначен для увеличения выходной мощности элемента, для согласования выходных и входных уровней сигналов микросхем различного типа. Существуют буферные усилители с передачей сигнала без инверсии и с инверсией. Буферы имеют один вход и один выход. Инвертор преобразует лог. 1 на входе в лог. 0 на выходе и лог. 0 на …Подробнее...
  • Повышающий преобразователь на интегральном таймере
    При выборе схемы повышающего преобразователя часто используют специализированные микросхемы, ассортимент которых постоянно повышается. Не имея возможности приобрести необходимую микросхему, можно построить доступный импульсный генератор с ШИМ на микросхеме 555 или ее многочисленных аналогах. При питании напряжением в 12В на выходе преобразователя можно получить 40В. Величина выходного напряжения зависит от номинала …Подробнее...
  • Блоки переключателей
    На рисунке представлена схема блока переключателей с взаимным выключением. При нажатии на кнопку SB1 на выходах 2и 3 появится лог. единица, а на выходе 1 появится логический ноль. И соответственно при нажатии SB2 или SB3 на аналогичном выходе появится лог. ноль. Переключение сигналов происходит без дребезга. При одновременном нажатии 2-х …Подробнее...
