| Ваш IP: 54.226.41.91 | Online(32) - гости: 21, боты: 11 | Загрузка сервера: 0.91 ::::::::::::
Тепловой расчет котельных агрегатов средней паропроизводительности. Учебное пособие
Приходько Светлана Валерьевна, Лебедев Виталий Матвеевич
Изложены рекомендации по тепловому поверочному расчету паровых котлоагрегатов с естественной циркуляцией средней паропроизводительности, предназначенных для камерного и слоевого сжигания органического топлива, предоставлен необходимый справочный материал. Предназначено для студентов, обучающихся по специальности "Теплоэнергетика и теплотехника", может быть использовано работниками, занимающимися проектированием и эксплуатацией котельных агрегатов. 2-е издание, исправленное и дополненное.
Издательство: Лань 2017
978-5-8114-2072-8
Цена: 1218 руб.
Наличие: На складе (ограниченное количество)
  • TDA1560Q — УМЗЧ класса Н
    TDA1560Q — усилитель мощности звуковой частоты класса Н, развивает выходную мощность 40 Вт на нагрузке 8 Ом при напряжении питания 14,4 В. Типовая схема ее включения показана на рисунке. Микросхема имеет функции управления режимами (включена, режим ожидания, режим приглушения звука, работа в режиме B, работа в режиме H). Основные характеристики микросхемы: …Подробнее...
  • Мощный радиомикрофон
    Описываемая схема имеет кв. стабилизацию частоты задающего генератора. сигнал радиомикрофона может быть принят на УКВ ЧМ диапазоне приемником чувствительностью 5..10мкВ в пределах 500м. Задающий генератор сделан на VT1. В этой схеме применен кв. резонатор на частоту 27МГц. Так как промышленность выпускает кв. резонаторы 27МГц с шагом 10кГц, то у Вас …Подробнее...
  • Базовые логические элементы микросхем ТТЛ и КМОП
    Буфер предназначен для увеличения выходной мощности элемента, для согласования выходных и входных уровней сигналов микросхем различного типа. Существуют буферные усилители с передачей сигнала без инверсии и с инверсией. Буферы имеют один вход и один выход. Инвертор преобразует лог. 1 на входе в лог. 0 на выходе и лог. 0 на …Подробнее...
  • Повышающий преобразователь на интегральном таймере
    При выборе схемы повышающего преобразователя часто используют специализированные микросхемы, ассортимент которых постоянно повышается. Не имея возможности приобрести необходимую микросхему, можно построить доступный импульсный генератор с ШИМ на микросхеме 555 или ее многочисленных аналогах. При питании напряжением в 12В на выходе преобразователя можно получить 40В. Величина выходного напряжения зависит от номинала …Подробнее...
  • Блоки переключателей
    На рисунке представлена схема блока переключателей с взаимным выключением. При нажатии на кнопку SB1 на выходах 2и 3 появится лог. единица, а на выходе 1 появится логический ноль. И соответственно при нажатии SB2 или SB3 на аналогичном выходе появится лог. ноль. Переключение сигналов происходит без дребезга. При одновременном нажатии 2-х …Подробнее...
